curcuma 10 Geschrieben 13. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. Dezember 2005 Nach dem Spiegeln der Festplatte bekomme ich immer bei Hochfahren nur die Meldung NTLDR fehlt. Im System befindet sich normalerweise eine Festplatte. Diese Fest- platte wird durch eine andere Platte (gleiche Größe, jedoch anderer Hersteller) ersetzt. Beide Platten haben SATA-Anschluß. Die neue Festplatte habe ich exakt identisch wie die alte partitioniert - 2 Primär- Partitionen (auf beiden W2K) und in der erweiterten Partition 2 logische Laufwerke. Danach habe ich alle 4 Laufwerke mit Norton Ghost 9.0 kopiert. Dabei habe ich "aktivieren der Partition im BS" auf der ersten Partition des neuen Laufwerkes sowie Kopieren des MBR eingestellt. Auch wenn ich den MBR nicht kopiere, erhalte ich die gleiche Fehlermeldung. Woran scheitert das Vorhaben? Habe ich einen Fehler gemacht ? Weiss vielleicht jemand eine Lösung ??? Im voraus vielen Dank für Euere Hilfe !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
iolani 10 Geschrieben 13. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 13. Dezember 2005 Du kannst es wie folgt beseitigen: 1.) von win2000/XP-CD booten und in Reparaturmodus wechseln. 2.) dann auf Windowspartition (C:) wechseln 3.) auf der Kommandozeile eingeben: c:\> fixmbr C: c:\> fixboot C: 4.) dann von der Installations-CD bei mir (E:) auf der Kommandozeile eingeben: E:\i386> copy NTDLR C: E:\i386> copy NTDETECT. COM C: 5.) evtl. (aber nicht unbedigt notwendig) von einer anderen funktionierenden Installation die boot.ini Datei auch nach C: kopieren 6.) anschließend Reboot und alles sollte wieder funzen!!!! Gutes Gelingen !!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
curcuma 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 14. Dezember 2005 Danke für die Info, aber das mit der Wiederherstellungskonsole war mir bekannt. Obwohl ich in der Wiederherstellungskonsole die angegebenen Schritte alle erfolgreich durchgeführt habe, bekomme ich immer noch beim Hochfahren die gleiche Fehlermeldung. :mad: Ich habe absolut null Bock die beiden BS+Software auf der neuen Platte manuell neu zu installieren (4-5h Zeitaufwand) - kennt jemand vielleicht eine leicht zu bedienende, zuverlässige Software zum spiegeln von Platten ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
