richu 10 Geschrieben 14. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 14. Dezember 2005 hallo Leute Folgendes Szenario. Der (Server) ist mit W2k inst. wo sich div. Steuer-. Buchhaltung etc. Programme befinden. Der Client ist mit XP-pro inst. die Laufwerke sind gemappt wobei noch zusagen ist: War nur möglich über den Share pfad zumappen (browsen war nicht möglich). Nun mein Problem: Um auf die Programme zuzugreifen muss ich beim ersten Aufstarten des Client PC's zuerst einmal auf ein gemapptes Laufwerk klicken und dann die Anmeldung am Server bestätigen. Wie kann ich dass lösen ohne das man zuerst drauf klicken muss? ps. Beide PC's haben feste IP's danke schon mal für jede Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
richu 10 Geschrieben 15. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2005 Hallo Leute Hat den niemand einen Tip oder noch besser eine Lösungsmöglichkeit. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 15. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2005 Arbeitsgruppe ? Wenn ja, auf beiden Seiten den Namen der Arbeitsgruppe gleich setzen, auf beiden Seiten müssen Benutzername/Kennwort gleich sein, überprüfe, ob auf beiden Seiten NetBT aktiviert ist (Eigenschaften der LAN-Verbindung - Internetprotokoll - Erweitert - WINS - NetBIOS über TCP/IP aktivieren, überprüfe die Bindungsreihenfolge ( Netzwerkverbindungen - Erweitert - Erweiterte Einstellungen - die LAN-Verbindung sollte ganz oben stehen). Zitieren Link zu diesem Kommentar
richu 10 Geschrieben 15. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2005 @ IThome Danke schon mal für Deine schnelle Hilfe. Beide sind in der gleichen Arbeitsgruppe. Nur der Haken könnte auch sein dass weder der (Server) W2k und auch der Client PC kein Kennwort haben. Die Benutzernamen sind nicht identisch, sollte aber doch keine Rolle spielen, oder doch? Das mit den Netbios muss ich nochmals prüfen sowie die Erweiterten Lan Einstellungen. Auf jeden Fall schon mal danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 15. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2005 Das mit den unterschiedlichen Benutzernamen ist der Knackpunkt der Sache, nenne beide gleich, vergib das gleiche Kennwort und alles ist gut :) Unter Umständen musst Du auf der XP-Prof Maschine die Richtlinie ein wenig anpassen, aber das sehen wir dann ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
richu 10 Geschrieben 15. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Dezember 2005 Ok Werd es morgen mal ausprobieren Werde mich dann wieder melden. danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
