snuggles_78 10 Geschrieben 15. Dezember 2005 Melden Geschrieben 15. Dezember 2005 Hallo zusammen! Ich beschäftige mich zurzeit zum ersten Mal ausführlich mit ACLs. Mein Problem liegt zurzeit darin, dass in den ACLs teilweise Portnummern und teilweise Abkürzungen für die Protokolle verwendet werden, z.B.: permit tcp host 192.168.1.1 eq www host 192.168.1.2 eq 80 (Schon klar dass die Regel so sinnlos ist, es geht nur um die Gleich- oder Ungleichbedeutung von "eq 80" und "eq www") Dazu zwei Fragen: 1. Im Prinzip steht da ja nun das gleiche. Aber deckt das erste auch noch https (Port 443) mit ab? 2. Hat irgendjemand eine vollständige Liste, welche Portnummern durch solche Abkürzungen (wie oben "www") ersetzt werden? Ein Link wäre schon hilfreich, habe bei Cisco nichts gefunden, vielleicht auch deshalb weil ich nicht weiß wie man diese Ersetzung nennt... Besten Dank! Michael Zitieren
s21it21 10 Geschrieben 15. Dezember 2005 Melden Geschrieben 15. Dezember 2005 Hallo! Tippe mal bei Google mal "well known ports" ein. Da bekommst Du eine gesamte Liste der Ports und der damit verbundenen Protokolle, etc. Port 80 ist nur http und NICHT https, weil das wäre dann Port 443 110 wäre pop3 53 wäre dns 25 wäre smtp 111 wäre sunrpc etc. Beachten musst Du auch noch, dass Du bei den Freischaltungen auch udp, tcp, icmp, ip, etc. angeben musst. lg martin Zitieren
snuggles_78 10 Geschrieben 15. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 15. Dezember 2005 Hi! Danke erstmal. Well known Ports kenne ich sogar :) Das Problem ist eher: Welche der well known Ports werden in der running-config zu einem String (wie eben das genannte www etc.) übersetzt, und welche bleiben als Portnummern stehen? Denn wenn cisco einfach alle übersetzen würde wäre es ja zu einfach... Gruß M Zitieren
s21it21 10 Geschrieben 15. Dezember 2005 Melden Geschrieben 15. Dezember 2005 Hallo, Mm, ok, das kann ich Dir auch nicht genau sagen. Bei der CiscoPIX werden die gängisten Protokolle übersetzt. Aber eine genaue Liste kenne ich leider auch nicht. lg Martin Zitieren
