WSUS und DNS Fragen
Hallo erstmal das Board hier ist wirklich Super und hat mir schon bei so allerlei Problemen geholfen.
Nun zu meiner Frage:
Ich habe zwei 2K Server auf dem einem läuft Exchange und WSUS. Der anderen läuft als DC, DNS, AC, DHCP
1. Ich habe die automatischen Updates, wie empfohlen über eine Gruppenrichtlinie, für alle eingerichtet(scheint auch zu funktionieren die Clients könne keine änderung mehr an den Update einstellungen vornehmen) . Jetzt ist es so das einige Rechner beim WSUS auftauchen und auch die Updates erhalten. Andere tauchen dort einfach nicht auf. Ich vermute das das Problem bei meinen DNS Server liegt :confused:
ich beschreibe mal kurz wie das DNS bei mir aussieht:
Der Server heißt KAKSTBSERVER (IP:10.0.0.1)
die Domäne kakstb.info
Diese steht in der Forward Lookupzone drin. Hier werden alle User die sich an der Domäne anmelden aufgeführt (Ich habe einige Clients die XP Home benutzen, diese werden nicht aufgeführt ist das Richtig?)
In der Reverse Lookupzone steht
10.0.0.x Subnet (ist das richtig?)
hier taucht jetzt jeder auf der am Netz angeschlossen ist egal ob Home oder Pro, oder ob er sich an der Domäne anmeldet oder nicht. Es sind auch einige IP Adressen doppelt :confused:
ist das alles so richtig?
Ich hoffe jemand kann mir ein bischen klarheit verschaffen
Vielen Dank
Mike HH
Hallo und willkommen on Board :)
Wie Dirk schon geschrieben hat, kann XP Home kein Domänenteilnehmer als solches sein. Sie können also somit auch keine Gruppenrichtlinien von der Domäne beziehen.
Sie können allerdings sehr wohl an dem WSUS teilnehmen. Dazu musst Du an den XP Home Kisten die Gruppenrichtlinien direkt dort so einstellen - dann klappt das auch mit'm WSUS.
Ich denke jetzt nicht das Du ein DNS Problem hast bzw. das dies eine andere Baustelle ist. Von der Beschreibung her klingt Dein DNS zumindest mal ordnungsgemäß. Mit den doppelten IP's solltest Du mal etwas genauer beschreiben - hat aber sicher nix mit dem aktuellen WSUS Prob zu tun
Hallo Dirk_privat
ja klar die Home Rechner laufen als Workgroup Rechner. Das die sich die Updates nicht automatisch hollen ist schon klar da sie ja die Richtlinie nicht bekommen.
Nur warum tauchen die in der Reverse Zone auf nicht aber in der Forward Zone?
Es geht beim WSUS aussließlich um die XP Pro rechner die sich an der Domäne anmelden
Hallo
musst in den Erweiterten IP Eigenschaften der Netzwerkkarte in der Registerkarte "DNS" den Haken setzten bei "Diese Verbindung in DNS registrieren" und bei "DNS-Suffix dieser Verbindung in DNS-Registrierung verwenden" und in den Feld drüber dein DNS-Suffix eintragen.
dann müsste es eigentlich funktionieren
ausser du hast im DNS nur sichere Updates zugelassen
gruß nexl
Danke, ich habe den Übeltäter mit dem Pro Rechner erwischt :mad:
Er hatte seinen Rechner nie neu gestartet, deshalb wurde er beim WSUS nicht gefunden.
Mit den Homerechnern ist das zu umständlich. Macht es irgendetwas aus wenn die Rechner nicht im Forward aufgeführt werden??
Gruß Mike
