dormi98 16 Geschrieben 15. Dezember 2005 Melden Geschrieben 15. Dezember 2005 Hallo! Ich fange gerde erst an mich mit den Cisco Sachen zu beschäftigen und habe hier zu Testzwecken eine PIX 515. Habe damit ein so triviales Problem das es mir schon fast peinlich ist es hier zu posten, aber ich komm einfach nicht weiter. Keine Sorge hab nur so viel geschrieben damit keine Irrtümer aufkommen. so sieht das setup aus: PC--------|intern int -PIX- extern int|---------|int fa0/1 -Router- int fa0/0| IP Adressen: Alle mit 24 bit subnet mask PC: 222.222.222.20 PIX intern: 222.222.222.1 PIX extern: 200.200.200.2 Router fa0/1: 200.200.200.1 Router fa0/0: 100.100.100.1 Außerdem ist auf der PIX noch ein Interface (config) mit der IP 210.210.210.1 das aber nur zum konfigurieren mit der GUI verwendet wird. Das Problem ist einfach dass ich von dem PC aus das extern Interface der PIX (und natürlich auch alles was dahinter liegt) nicht pingen kann. Ein ping auf das interne funktioniert. Ein Ping von der PIX aus abgesetzt funktioniert überall hin. Es dürfte also an der PIX liegen. Ein debug icmp trace 1 zeigt auch dass der ping (zum externen int) vom PC bis zur PIX kommt. Am PC ist klarerweise die 222.222.222.1 als def Gateway eingetragen. Was muss ich an der PIX Konfiguration ändern damit das geht? hier noch die aktuelle Konfig: PIX Version 7.0(2) names ! interface Ethernet0 nameif config security-level 100 ip address 210.210.210.1 255.255.255.0 ! interface Ethernet1 nameif extern security-level 100 ip address 200.200.200.2 255.255.255.0 ! interface Ethernet2 nameif intern security-level 100 ip address 222.222.222.1 255.255.255.0 ! interface Ethernet3 shutdown no nameif no security-level no ip address ! interface Ethernet4 shutdown no nameif no security-level no ip address ! interface Ethernet5 shutdown no nameif no security-level no ip address ! enable password xxxxx passwd xxxxxx hostname pixfirewall domain-name default.domain.invalid ftp mode passive same-security-traffic permit inter-interface object-group service all tcp-udp port-object range 1 9999 access-list 101 standard permit 210.210.210.0 255.255.255.0 access-list 102 extended permit ip any any pager lines 24 mtu config 1500 mtu extern 1500 mtu intern 1500 no failover monitor-interface config monitor-interface extern monitor-interface intern icmp permit any extern icmp permit any intern asdm image flash:/asdm-502.bin no asdm history enable arp timeout 14400 nat (config) 0 0.0.0.0 0.0.0.0 route extern 0.0.0.0 0.0.0.0 200.200.200.1 1 timeout xlate 3:00:00 timeout conn 1:00:00 half-closed 0:10:00 udp 0:02:00 icmp 0:00:02 timeout sunrpc 0:10:00 h323 0:05:00 h225 1:00:00 mgcp 0:05:00 timeout mgcp-pat 0:05:00 sip 0:30:00 sip_media 0:02:00 timeout uauth 0:05:00 absolute http server enable http 210.210.210.0 255.255.255.0 config no snmp-server location no snmp-server contact snmp-server enable traps snmp telnet timeout 5 ssh timeout 5 console timeout 0 Cryptochecksum:f9d642f70e9104175c837cf8420bfc2a : end Achja noch ein kleinigkeit: Gibt es irgendeinen Command mit dem man die ganzen Security Features einfach ein/ausschalten kann? Vielen Dank im Voraus __________ not the sky ist the limit, ....the ground is. Zitieren
s21it21 10 Geschrieben 15. Dezember 2005 Melden Geschrieben 15. Dezember 2005 Hallo! Du kannst per Design nicht das andere Interface der Pix pingen. Das geht einfach nicht. Man kann immer NUR das direkte Interface pingen. Wenn Du also hinter dem Inside-LAN hängst, kannst Du NUR das Inside-Interface der Pix pingen. Wenn Du Durch die PIX durch pingen willst (Internet, etc.), dann musst Du das so machen. Prinzipiell ist das Sicherheitskonzept der PIX so: Inside = Höhere Sicherheitsstufe Outside= Niedrigste Sicherheitsstufe Alles darf grundsätzlich von der höheren zur niedrigeren Stufe durch. Da brauchst Du grundsätzlich KEINE Access-list machen (ist aber absolut nicht zu empfehlen). Was Du schon machen musst, ist irgend eine Übersetzung der privaten IPs in pupIPs bzw. eine Übersetzung der privaten IPs in die externe IP der Firewall. Nur dann kann der Datenverkehr im Internet geroutet werden und Du kannst surfen. Wie man nattet hängt wiederum von Deinen Bedürfnissen ab. Da gibt es auf der PIX wieder mehrer Möglichkeiten: 1) static 2) Nat 3) Pat Wenn Du am Inside-Interface keine Access-liste gemacht hast, dann kann JEDER Traffic raus (da ja das Inside-Interface die höhere Sicherheitsstufe hat). Damit sollte auch icmp durchgehen. Wenn Du eine Access-Liste am Inside-Interface gemacht hast, dann musst Du auch icmp dafür freischalten. Ich glaube, dass Dein Problem ist, dass Du einfach überhaupt nicht ins Internet raus kommst, richtig? Weiters ist mir in Deiner Konfig aufgefallen, dass Du zwar access-listen konfiguriert hast, diese aber auf kein Interface gebunden sind (access-group). Somit greifen Deine Access-listen absolut nicht. Ich würde vorschlagen, dass Du mal mit dem PDM (=WebGUI) den Wizard durchmachst. Der richtet dabei automatisch ein NAT ein. Somit solltest Du mal Internetsurfen und auch pingen können. Die Feinheiten macht man dann am besten über die Kommandozeile (der PDM ist nicht gerade optimal). Befehle, wo Du die PIX komplett deaktivieren kannst (damit eben einfach alles geht), gibt es in diesem Sinne nicht. Du musst zumindest das Natting mal einrichten. Um alles mal zu testen, ist dann am Inside-Interface entweder gar keine Access-List nötig oder Du trägst access-list xxx permit ip any any ein...Dann geht auch alles durch die PIX durch. Ich hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben. lg Martin Zitieren
dormi98 16 Geschrieben 16. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 16. Dezember 2005 Du hast mir nicht nur ein wenig geholfen, sondern extrem!!! Ist wirklich viel klarer als zuvor. Das Ding hängt hier bei mir überhaupt nicht am Internet, da ich damit lediglich verschiedene Tests mache. Das sollte aber keine Rolle spielen, da ich ja so auch irgendwelche pub IP adressen nehmen kann. Nochmals vielen Dank - ich werd in den nächsten Tagen damit rumspielen. :thumb1: Frage beantwortet - Thread closed Zitieren
