JoSh 10 Geschrieben 13. April 2003 Melden Geschrieben 13. April 2003 Hi, hab ein kleines Problem beim Booten. Nach Installation eines komplett neuen Systems bootet der Rechner nicht ordnungsmäßig beim Drücken des Powerschalters, erst nach nochmaligem drücken der Resettaste fängt das System an hochzufahren. Board: MSI K7N2G-ILSR, Sockel A OS: XP Pro Für jeden Hinweis bin ich dankbar, habe selbst schon sämtliche Komponenten ausgetauscht (RAM;CPU), immer wieder das gleiche Phänomen. JoSh Zitieren
saracs 10 Geschrieben 13. April 2003 Melden Geschrieben 13. April 2003 hmm interessant also du drückst den power knopf und es geschieht nichts? un erst nach nem reset fährt das dingen hoch? geht denn wenigstens nach dem ersten einschalten netzteil oder irgendein lüfter an? gruss saracs Zitieren
JoSh 10 Geschrieben 13. April 2003 Autor Melden Geschrieben 13. April 2003 Beim Drücken des Powerbuttons, geht alles soweit an, alles eben nur im Blackscreenmode. Einmal kurz resetet und das Ding fährt normal hoch...... Zitieren
neuner99 10 Geschrieben 13. April 2003 Melden Geschrieben 13. April 2003 Hallo Josh! Glaub nicht, dass dein Powerbutton nicht funktioniert sondern nur mit etwas verzögerung (vorsichtshalber, damit der Rechner nicht ausgeschaltet wird wenn man versehentlich den Knopf berührt) Wenn du ihn etwas länger drückst (bis zu fünf Sekunden) wird sich der Rechner schon abschalten. Zitieren
neuner99 10 Geschrieben 13. April 2003 Melden Geschrieben 13. April 2003 Ups, hab das ganze ja völlig falsch verstanden, sorry! Hast du den Rechner neu zusammengebaut oder nur das Betriebssystem neu aufgesetzt? Wenn du den Rechner neu zusammengebaut hast dürfte das Problem wohl der Resetknopf sein. Die Dinger haben hinten meines Wissens drei Anschlüsse, sie können damit so gesteckt werden, dass sie entweder Strom durchlassen oder nicht, und beim Drücken eben das umgekehrte Signal erzeugen. Es gibt Motherboards die kein Singal wollen um zu reseten und es gibt welche die ein Signal wollen um zu reseten. Langer rede kurzer Sinn, wenn dein Resetbutton "falsch" eingestellt ist, sendet er einen dauernden Resetbefehl an das MB. Dieses Problem hatte ich selber mal und wäre fast daran verzweifelt. Schließ den Resetbutton mal einfach nicht am MB an, das müsste dein Problem schon lösen. Falls du den Button weiterhin verwenden willst, musst du eben die Kontakte auf der Rückseite umstöpseln, im Handbuch zum Gehäuse (falls vorhanden) steht bestimmt was darüber. Hoffe ich konnte dir damit helfen! Gruß neuner99 Zitieren
JoSh 10 Geschrieben 13. April 2003 Autor Melden Geschrieben 13. April 2003 Danke für den Hinweis, aber leider fruchtet er nicht. Der Rechner ist im Übrigen komplett neu zusammengebaut. GruZ JoSh Zitieren
neuner99 10 Geschrieben 13. April 2003 Melden Geschrieben 13. April 2003 Hast du alles ausprobiert was ich vorhin geschrieben habe? Resetknopf nicht ans MB anschließen Resetknopf "umbauen" Es deutet ja wirklich alles darauf, dass es was mit dem Resetknopf zu tun hat Zitieren
EVIL 10 Geschrieben 14. April 2003 Melden Geschrieben 14. April 2003 Hi, Das Problem kenne ich von meinem Abit KT7-A. Das Problem sollte angeblich, lt. Abit in Verbindung mit einigen ASUS Grafikkarten (meine war damals die V7700) und mit nicht so Spannungs-Stabilen Netzteilen auftreten. Seitdem ich die ASUS V8460 drinne habe, funzt alles einwandfrei. 1. Probier mal erstmal ein BIOS Update (nur wenn du dir sicher in der sache bist !). 2. Probier (wenn du die möglichkeit hast) mal ne andere Grafikkarte. Greetz, Evil Zitieren
JoSh 10 Geschrieben 14. April 2003 Autor Melden Geschrieben 14. April 2003 Hi, auf dem Board befindet sich eine onboard Grafikkarte. Biosupdate habe ich ebenso schon durchgeführt. GruZ JoSh Zitieren
EVIL 10 Geschrieben 14. April 2003 Melden Geschrieben 14. April 2003 Hast du die Bios Settings nach dem Update auch auf Korrektheit überprüft (wg. Onboard Graka etc...). Ansonsten habe ich noch etwas gefunden. Komischer Lösungsansatz, aber schau mal hier: http://www.msi-computer.de/portal/beitrag.php3?Beitrag_id=953&SuchText=bootproblem&SuchTyp=1 Greetz, Evil Zitieren
