edit_01 10 Geschrieben 16. Dezember 2005 Melden Geschrieben 16. Dezember 2005 Hallo, Der Aufbau: Bild auf Wunsch des TOs von Dr.Melzer gelöscht Ich möchte also mit dem Notebook über den Router zum VPN Server. Das funktioniert, das reine VPN-Netzwerk läuft, ich kann den Server anpingen. Der Server kann den VPN Client anpingen. Soweit so gut. Ich kann allerdings nicht das entfernte interne LAN erreichen - z.B ein Ping an 192.168.178.22 schlägt fehl. Zudem habe ich ersteinmal beim VPN Server das IP-Routing per Registry aktiviert. Der VPN Client kann die LAN IP des VPN-Servers anpingen (192.168.178.23). Habe zur Zeit folgende Server-config: mode serverport 1194 proto udp dev tap dev-node OpenVPN tls-server ca certs/ca.crt cert certs/server.crt key certs/server.key dh certs/dh1024.pem client-to-client float push "route-delay" push "route 192.168.178.0 255.255.255.0 10.0.0.1" ifconfig-pool-persist ipp.txt server 10.0.0.0 255.255.255.0 ping 10 ping-restart 180 ping-timer-rem push "ping 10" push "ping-restart 90" push "ping-timer-rem" comp-lzo auth RIPEMD160 cipher AES-256-CBC verb 4 mute 50 Client-config: client dev tap remote *serverip* 1194 pull ca certs/ca.crt cert certs/notebook_******.crt key certs/notebook_******.key auth RIPEMD160 cipher AES-256-CBC comp-lzo Der VPN Server läuft unter Windows 2000 Professional SP4. Am VPN-Server / -Client läuft die zur Zeit aktuellste Version OpenVPN 2.0.5. Ich habe nochmal das Routing auf dem VPN Server überprüft, aber eigentlich müsste es doch passen! Bin verzweifelt. Wäre wirklich sehr schön, wenn mir jemand helfen könnte. Zitieren
edit_01 10 Geschrieben 16. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 16. Dezember 2005 route print =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.178.1 192.168.178.23 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.178.23 192.168.178.23 30 192.168.5.0 255.255.255.0 192.168.5.1 192.168.5.1 10 192.168.5.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.5.255 255.255.255.255 192.168.5.1 192.168.5.1 10 192.168.46.0 255.255.255.0 192.168.46.21 192.168.46.21 20 192.168.46.21 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.46.255 255.255.255.255 192.168.46.21 192.168.46.21 20 192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.23 192.168.178.23 20 192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.1 192.168.178.23 1 192.168.178.23 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20 192.168.178.255 255.255.255.255 192.168.178.23 192.168.178.23 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.5.1 192.168.5.1 10 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.46.21 192.168.46.21 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.178.23 192.168.178.23 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.5.1 192.168.5.1 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.46.21 192.168.46.21 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.23 192.168.178.23 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.178.23 10005 1 Standardgateway: 192.168.178.1 =========================================================================== Ständige Routen: Netzwerkadresse Netzmaske Gatewayadresse Anzahl 192.168.178.0 255.255.255.0 192.168.178.1 1 Und der VPN Client bekommt ja auch die Route zur LAN IP des Servers durch: push "route-delay" push "route 192.168.178.0 255.255.255.0 10.0.0.1" Also müsste wenn der Client eine IP im LAN anpingen möchte z.B. 192.168.178.22 folgendes passieren: Ping über die VPN Verbindung zu 10.0.0.1 (durch die Route beim VPN Client), und dort müsste es doch durch die Route beim VPN Server weitergehen zum Router (192.168.178.1) und von dort zum Endpunkt (192.168.178.22). Oder hängt es daran, dass der Ping zwar zum Endpunkt kommt aber die Route zurück nicht findet? Im Router habe ich eine statische Route zum Netzwerk 10.0.0.0 (Subnetz 255.255.255.0) über Gateway 192.168.178.23 (LAN IP des VPN Servers). Müsste doch passen oder muss im Server noch eine Route an 10.0.0.0 mask 255.255.255.0 über gw 192.168.178.23 eingestellt werden? Zitieren
