hhred 10 Geschrieben 16. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2005 Kann mir jemand weiterhelfen?!? Ausgangssituation: VPN (Home <-> Work) Auf beiden Seiten ein XP-SP2, der VPN Tunnel (mittels Kerio Winroute 6.1.3) ist etabliert. Wenn ich von zuhause eine Remote Desktop Verbindung zu einem W2K-Server im Büro herstelle, funktioniert es einwandfrei (und sehr schnell). Wenn ich allerdings Versuche von zu Hause auf eine XP Workstation im selben Büro zuzugreifen, passieren merkwürdige Dinge: Zuerst wird auf der Zielworkstation der Benutzer abgemeldet, funktioniert. Danach meldet sich der RDP-Client von zu Hause an der Büro-XP-WKS an: funktioniert Und dann, manchmal innerhalb weniger Sekunden, manchmal nach ca. 20-30 Sekunden, wird die Verbindung mit dem Hinweis: "Ein Verwaltungsprogramm hat die Remote Sitzung beendet" wieder unterbrochen ?!?!? An den Benutzerrechten liegt es meines erachtens nach nicht, habe sowohl mit Domänen-Benutzer (Administrator) als auch mit lokalen Benutzern den slben (Miss-)Erfolg (also Anmeldung erfolgreich aber danach wieder getrennt). Hat jemand eine Ahnung was da los sein könnte ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
vtam 10 Geschrieben 16. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 16. Dezember 2005 habe so ähnliches schon ein paar mal gehabt. habe dabei folgendes festgestellt. 1. einmal lag es an einer digitalen grafikkarte auf dem Terminalserver, bei dir also zielserver. als ich die grafikkarte deaktiviert habe und die on board karte aktivierte funktionierte es einwandfrei. evtl. muss du sogar mal die grafikkartentreiber vom terminalserver/zielserver deinstallieren. ich habe damals einen ganzen tag mit diesem problem verschwendet, hatte mich schon fast entschlossen die informatik hinzuschmeissen und eine würstchenbude aufzumachen. 2. Was es evtl. auch noch sein könnte: bei mir lag das problem einmal an einem inkompatiblen druckertreiber auf der lokalen maschine. versuche mal die remoteverbindung ohne drucker aufzubauen. wenn das funktioniert ist es klar ein drucker. versuch die rdp verbindung auch mal mit einer kleineren oder grösseren farbanzahl herzustellen. hoffentlich hilfts weiter.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
