Grafikkartenprobleme hat irgendwer ne Radeon X1600
Gadget
Hi Boardianer,
hat hier irgendwer zufällig schon ne ATI Radeon X1600 XT im Einsatz.
Hab mir dieses Wochenende nen neuen Rechner zusammengebastelt u. bekomme immer wenn ich die Age of Empires Demo starten will nen Bluescreen u. 3DMark 05 bricht einfach ab.
Vorab Kurzinfos zum System:
Hardware:
- Mobo: LANPARTY UT nF4 Ultra-D
http://de.dfi.com.tw/Product/xx_product_spec_details_r_de.jsp?PRODUCT_ID=3471&CATEGORY_TYPE=LP&SITE=DE
- CPU: Athlon 64 X2 4200+
- Graka: Sapphire Radeon X1600 XT
Software:
BS: MS Windows Media Center Edition 2005
Fehler durch einen Grafiktreiber
http://oca.microsoft.com/de/response.aspx?SGD=46b03701-c62a-4fd1-a871-c0ade9196058&SID=11
Fehlermeldung: STOP 0x000000EA THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
http://support.microsoft.com/?kbid=293078
aktuell habe ich den Beta Treiber 5.13 installiert:
http://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/ati/ati_catalyst_beta/
der offizielle 5.12 lies sich nicht installieren ... da angeblich eine INF Datei gefehlt hat. (Mehrere male heruntergeladen, vorher den ATI Uninstaller laufen lassen u. alles deinstalliert zusätzlich noch Driver Cleaner Pro drüber laufen lassen u. alle ATI-Treiberreste entfernt, hat nix gebracht der offizielle 5.12 Catalyst Treiber für Windows MCE lies sich einfach nicht installieren)
Der mitgelieferte Treiber hat übrigens den gleichen Fehler produziert Treiberversion weiß ich leider gerade nicht auswendig.
Natürlich habe ich am Anfang auch an Hardwaredefekt gedacht u. kann den momentan auch noch nicht komplett ausschließen. (Lüfter, Karten sitz im PCI-E Slot usw. gecheckt.)
Komisch is halt nur, dass Doom III mit den Ultra High Quality Einstellungen (also Hardwarefordernd) ohne Probleme läuft.
Teste jetzt dann gleich nochmal andere D3d Spiele.
LG Gadget
Hick.
ich kann nur sagen "works for me".
Trotz der erwähnten Treiber-probleme würde ich eher auf den Prozessor tippen.
Der X2 4200+ ist recht neu, daher vielleicht mal das BIOS aktualisieren? Ich vermute, da ist das ca. 6 Monate alte "Datum Code 2005/06/23 Datei N4D623-3.zip " drauf?
Warum nicht mal das "Datum Code 2005/11/14 Datei FX60TEST2.zip" probieren? (link http://www.dfi.com.tw/Support/Download/bios_download_de.jsp?PRODUCT_ID=3471&STATUS_FLAG=B&SITE= ) . Das sollte auch neuere Prozessoren gut unterstützen.
Ansonsten bleibt nur "Abspecken", d.h. optisches Laufwerk weg, weniger Speicherriegel etc.
HTH & HAND
Hi Tseng,
danke für den Tipp mit dem Beta-Bios werds gleich mal draufklatschen. Das Bios das drauf ist, ist genau das, was du genannt hast, vom 2005/06/23.
Weiterhin bin ich noch am rätseln ob nicht vielleicht mit Netzteil zu schwach ist...
hab das Coolermaster RealPower 450W ... wobei im Support Forum von Sapphire nicht gerade Lobeshymnen über die Leistungsfähigkeit dieses Netzteils abgegeben werden:
http://www.sapphiretech.com/en/forums/showpost.php?p=5041&postcount=2
wenns nich besser wird denke ich schwer darüber nach gleich nen neues Netzteil zu kaufen.
LG Gadget
So jetzt hab ichs gschafft...
jetzt bastel ich seit fast 10 Jahren an Computern rum und hab mein erstes Mainboard beim Biosupdate geschrottet... wollte mit Ntune unter Windows das Biosupdate durchführen...
Ntune hat das Bios gelöscht ... dann hat er ne Fehlermeldung gebracht... Fehler beim löschen... ich ********* mach nen Neustart... zack Computer startet nicht mehr...
hab schon 10 mal das CMOS resetet macht keinen Unterschied... au man eh 150.- in den Sand gesetzt :cry::cry::cry::cry::cry::cry:
ich hab echt ne superlaune....
Mal schaun ob ich das Mainboard gleich in die Tonne treten kann oder ob ich da den Bioschip ersetzen kann...ich bin ein toller Computerspezi...super gmacht !
LG Gadget
Also, bei ASUS-Mainboards gibts da so nen Fail-Safe-Mechanismus. Falls das BIOS mekr, daß es irgendwie kaputt ist, sucht es auf einer CD nach einer "P4P800.ROM" (Im Falle eines ASUS P4P800 - MoBo's).
Wie "tot" ist der Rechner denn? Lüfter drehen noch?
Hi Tseng,
is aber nen DFI-Mainboard Lanparty-UT nF4 Ultra-D ..Lüfter drehen sich noch danach is aber Sense... hab schon alle Karten ausgebaut und wieder eingebaut...
is ziemlich Sicher das Bios u. ne Restore-Möglichkeit scheint es nicht zu geben.
LG Gadget
macht das Floppy denn Geräusche beim Boot? Geht die Lampe an (falls ne Floppy drinliegt)?
****************************** SNIP *************************
AWDFLASH v8.60B (03/24) ©Phoenix Technologies Ltd. 2004 All Rights Reserved
Usage: AWDFLASH [FileName1] [FileName2] [/<sw>[/<sw>...]]
FileName1 : New BIOS Name For Flash Programming
FileName2 : BIOS File For Backing-up the Original BIOS
<Swtches> ?: Show Help Messages
py: Program Flash Memory pn: No Flash Programming
sy: Backup Original BIOS To Disk File sn: No Original BIOS Backup
Sb: Skip BootBlock programming Wb: Always Programming BootBlock
cd: Clear DMI Data After Programming cc: Clear CMOS Data After Programming
cp: Clear PnP(ESCD) Data After Programming
LD: Destroy CMOS Checksum And No System Halt For First Reboot
After Programming Tiny: Occupy lesser memory
QI: Qualify flash part number with source file
E: Return to DOS After Programming R: RESET System After Programming
F: Use Flash Routines in Original BIOS For Flash Programming
cks: Show update Binfile checksum cksXXXX: Compare Binfile CheckSum with XXXX
NVMAC:XXXXXXXXXXXX NVGUID:XXXXXXXXXXXXXX
Support nForce Input MAC,GUID Function,with "/wb" to update MAC and GUID.
Example: AWDFLASH 6A69R000.bin /py/sn/nvmac:xxxxxxxxxxxx/wb
Aber ich denke, /SN /PY sollte reicht, in dem empfohlenen ZIP ist schon ne autoexec.bat drin (nur anpassen)
Jo macht auch keinen Unterschied... hab jetzt sogar mal nen anders Floppy Laufwerk drangehängt... macht keinen Muxer... Floppy is auch wirklich das einzige Geräte was dranhängt ...
hab alle USB-Geräte ..PCI-Karten usw... entfernt hängt nur noch ne PS/2 Tastatur dran... bringt alles nix
Den Bios Chip hab ich schon genauer untersucht ...is ein
SST 49LF004B
33-4C-NHE
0521099-C
gesockelt... könnte den also auswechseln bzw. zum flashen rausnehmen... muss nur noch jemand (Händler) finden der diesen EEPROM beschreiben kann. :confused:
LG Gadget
Eine Idee hab ich noch: die EINF-Taste. (nicht ENTF)
Ich glaube, die hab bei manchen Boards noch ne Funktion.
Also entweder gedrückt halten, oder (zweiter Versuch) mehrmals draufdrücken.
Schön die Floppy-Lampe im Auge behalten?
Hat denn das Floppylaufwerk vorher sicher funktioniert? Oder hats erst "nachher" hinzugesteckt?
