Gadget 37 Geschrieben 18. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2005 Naja... habs eigentlich erst nachher zugesteckt...und das Floppy hatte ich eigentlich im Bios deaktiviert. Aber das Floppy Laufwerk an sich geht 100 pro... habs an ner anderen Kiste getestet! Muss mich glaube ich an so nen Service wenden: http://www.bios-chips.com/bios-chip-programmierung.htm die Frage is halt ob ich nicht gleich einen um die Ecke finde... oder einen in München... da könnte ich gleich meine Kiste mitnehmen u. vorort testen. LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 18. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2005 so neuen Thread aufgemacht... hast recht... is auch das erste mal das ich das Prob hab... aber bei Firmenhardware interessiert mich das normalerweise auch nicht... da wird per Garantie ein Mobo-Austausch eingefordert u. fertig. http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=78578 LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
TsengET4000 10 Geschrieben 18. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 18. Dezember 2005 Das Naheste für ein Münchner Kindl ist evtl. http://www.biosreparatur-service.de/13832.html Die EINF-Aktion war auch ohne Effekt??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian82 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2005 Hehe, bei der Hardware will wohl jemand Vista ausprobieren ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
TsengET4000 10 Geschrieben 21. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2005 Aber das wichtigste ist meine neue Hardware läuft jetzt endlich. ca. 5900 Punkte in 3DMark'05 (könnte noch besser sein...liegt an meiner Radeon X1600) u. 5,9 GB/s Ram Lesegeschwindigkeit ...da geht was :p Na dann :-) *mal****frag* Du weißt, dass viele Mainboards heute bessere Leistung bringen, wenn zwei gleichgrosse Riegel des gleichen Herstellers drinstecken? Nur als Tip. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 21. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. Dezember 2005 *mal****frag*Du weißt, dass viele Mainboards heute bessere Leistung bringen, wenn zwei gleichgrosse Riegel des gleichen Herstellers drinstecken? Nur als Tip. ja du darfst alles fragen... aber nur so nebenbei bin vor 10 Jahren das erste mal im Computerladen gestanden u. hab Gamekisten zusammengebaut.... ;) Also ich weis schon was Dual-Channel is...meine 5,9 Gig Leserate kriegt man auch ohne Dual-Channel nicht hin.. Verwende übrigens die TwinMos Twister: http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic&f=6&t=000030 Die Performance-Probleme u. gelegentlichen Abstürze würde ich momentan auf den ATI Treiber oder das Netzteil zurückführen, da ich alles andere schon gecheckt habe: RAM is OK / gecheckt mit Memtest HD is OK / gecheckt mit Herstellertools von Western Digital u. Maxtor Kühlung des Gehäuses u. Temp der Bauteile is in Ordnung. CPU bei Belastung nicht mehr als 40 Grad Chipsatz nicht mehr als 45 Grad u. Graka Lüftung passt auch Muss also zuerst mal das nächste Treiberrelease abwarten u. dann schau ma mal weiter. Naja 3DMark is ja auch jetzt durchgelaufen... u. ich hab annähernd das dreifache an Punkte gegenüber meinem alten System: General Information Operating System Microsoft Windows XP DirectX Version 9.0c Mobo Manufacturer DFI Corp,LTD Mobo Model LP NF4 Series AGP Rates (Current/Available) N/A / N/A CPU AMD Athlon 64 X2 2210 MHz FSB 201 MHz Memory 1022 MB Display Information Graphics Chipset Generic VGA Driver Name RADEON X1600 Series Driver Version 6.14.10.6587 Driver Status Non WHQL - Not FM Approved Video Memory 256 MB Core Clock N/A Memory Clock N/A Main Test Results 3DMark Score 5192 3DMarks CPU Score 6254 CPUMarks LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
floxx 10 Geschrieben 2. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2006 Also .... Ich habe mir die ATI X1600 Pro 256 MB Crossfire-Edition von Sapphire gekauft. Auch neue Kiste zusammengeschraubt mit folgenden Komponenten: - Mainboard: MSI K8N Neo3-F - RAM: 2x 256MB Kingston PC333 - Prozessor: AMD Athlon 64 3000+ - Netzteil: 550W (auch ausreichend Spannung auf der 12V-Leitung 24A) Und jetzt: Immer wenn ich ein Spiel starte oder das 3dMark 2005 laufen lasse kann ich einen Reset machen weil sich das ganze System aufhängt. Ich habe den angeblich funktionierenden Treiber 5.13 Installiert, dazu WinXP Service Pack 2 und .NET-Framework installiert. Laut hersteller sollte das ganze dann funktionieren. NIX. Mist. Jetzt bin ich genau so weit wie Kohn. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 2. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 2. Januar 2006 Hi floxx, hm... hast du alle anderen Komponenten gecheckt? Hast du alle zusätzlichen Stromversorgungen am Mainboard eingesteckt? Ich war am Anfang so dusselig u. hab den zusätzlichen 5V/12V Anschluss an meinem Mobo nicht mit Strom versorgt: 1x ATX 24 Pin Anschluss 1x 4 Pin ATX 12V Anschluss 1x 5 Pin 5V/12V Anschluss LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
floxx 10 Geschrieben 4. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Januar 2006 also ... ich hab jetzt ne möglichkeit gefunden, allerdings kann das keine Dauerlösung sein; Ich habe die karte mit dem ATI Tool und 150Mhz Untertaktet Dann läuft alles palletti! Zitieren Link zu diesem Kommentar
frapos 11 Geschrieben 4. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Januar 2006 Hi Hab jetzt nicht alles geslesen, das problem mit dem nicht installierbaren treiber hat ich schon bei der 9800pro. Ick hab dann ein huschiwuschi gestartet wo sich jeder andere nach und nach die Haare aussen kopp gezuppt hät, aber irgendwann gings dann. Irgendwie hab ich den treiber 4 mal installiert und auf einmal gings dann, jetzt hab ich ne x800 drin und die hat sofort gefunzt. Der neuste treiber ist nebenbei der 5.13. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 4. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Januar 2006 Hi Floxx, wenns bei ner Untertaktung funktioniert is es entweder ein Kühlungsproblem (Gehäuseinnentemperatur ?) oder doch die Spannungsversorgung (Netzteil) LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
schotte 10 Geschrieben 4. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Januar 2006 hallo kohn, habe jetzt nicht alles gelesen. das beste ist, hersteller anrufen, neuen eprom bestellen. kosten mit versandt um die 30€. mfg schotte Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 4. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Januar 2006 Hi Schotte, mein Problem bezüglich Bios is schon längst gelöst ... u. Hersteller anrufen is wirklich nich die schnellste Lösung... hab mir schon längst nen Bioschip für 10 € bestellt per Expresslieferung innerhalb 24h da gewesen.. http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=78578 Es geht momentan um das Problem von Floxx der ähnliche Probleme mit seiner Graka hatte. LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 5. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2006 Komisch is halt nur, dass Doom III mit den Ultra High Quality Einstellungen (also Hardwarefordernd) ohne Probleme läuft. Teste jetzt dann gleich nochmal andere D3d Spiele. LG Gadget D3 benutzt kein D3D, sondern OpenGL und hat auch ne eigene DX-unabhängige Sound"engine" . Ich war am Anfang so dusselig u. hab den zusätzlichen 5V/12V Anschluss an meinem Mobo nicht mit Strom versorgt: :D ...naja...im Eifer des Gefechts kann das schon mal passieren ;) @floxx: wieso "nur" 512MB RAM??!! ...tze -freezt die Kiste nur bei Spielen? -mal nen burn-in / aquamark / 3dmark ... laufen lassen? -mal nen vorherigen Treiber probiert? ...war da net ein Problem mit dem 5.13er und es wurde auf den neuen Omega verwiesen??!!?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
overlord 10 Geschrieben 5. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 5. Januar 2006 .....ah@floxx, sehe grad du warst ja schon in den entsprechenden Foren unterwegs! ;-) Treibersache, war ja wieder klar was.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
