certify 10 Geschrieben 18. Dezember 2005 Melden Geschrieben 18. Dezember 2005 Hallo an Alle, habe da mal eine Frage. Folgende Umgebung: 2 WIN XP Rechner. Der eine will auf den anderen zugreifen(Ordner und Drucker). Eigentlich total einfach. Wenn ich die "Einfache Dateifreigabe" verwende, (also Gastauthentifizierung), gibt es natürlich kein Problem. Wenn ich das aber deaktiviere, was natürlich viel sicherer ist, um über ntfs Zugriffsregeln aufzustellen, dann klappt der Zugriff vom einen auf den anderen Rechner nicht. Auf beiden PC's gibt es für den User, der Zugriff haben will, das gleiche Konto mit dem gleichen Kennwort. Trotzdem sagt der PC beim Zugriff, das Konto sei deaktiviert, was es NICHT ist und lässt erst gar nicht den User, sich über ein Konto (irgendein Konto) anzumelden. Der User hat also gar keine Chance, sich als User am anderen Rechner anzumelden. ( der PC nennt das Konto aber nicht beim Namen, sondern sagt, es wäre deaktiviert, ohne dass der User vorher etwas angegeben hat) Komisch. Nach Aktivierung der "Einfachen Dateifreigabe" und des Gastkontos klappt alles wie gehabt. Mir scheint, als ob der Rechner, nach Deaktivierung der "Einfachen Dateifreigabe" und des Gastkontos, vom User automatisch das Gastkonto für den Zugriff verwendet und erst gar nicht nach einem anderen User fragt. Da das Gastkonto aber deaktiviert ist, sagt er halt "Das Konto ist deaktiviert". Komisch. Er muss doch dem User die Möglichkeit geben, sich über irgendein Konto, dass halt auf dem anderen PC ( das mit den Freigaben) existiert, sich anzumelden. Hatte jemand eine Ahnung? Gruss certify Zitieren
IThome 10 Geschrieben 18. Dezember 2005 Melden Geschrieben 18. Dezember 2005 Wie ist denn das Netzwerkzugriffsmodell auf Deinen Maschinen eingestellt ? http://www.mcseboard.de/showthread.php?t=76068&highlight=klassisch Die Option heisst "Netzwerkzugriff: Modell für gemeinsame Nutzung und Sicherheitsmodell für lokale Konten" Zitieren
certify 10 Geschrieben 18. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2005 Vielen Dank für die rasche Antwort! Werde das mal prüfen, die PC's stehen aber woanders, deshalb kann ich das jetzt nicht machen. Gruss certify Zitieren
certify 10 Geschrieben 18. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 18. Dezember 2005 Also, habe das jetzt ausprobiert. Dort steht klassisch. Wie es auch soll. Kann es sein, dass der PC, vom dem ich aus zugreifen will, irgendetwas noch cachet, so dass er noch denkt, auf dem freigebendem PC wäre noch die Gastauthentifizierung aktiv und probiert ständig automatisch das Gastkonto zu verwenden, das ja deaktiviert ist? Dann könnte ich mir dieses Phänomen ja erklären. An einer Firewall kann es nicht liegen, die haben wir zum Testen bereits deaktiviert. Gruss certify Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Geschrieben 19. Dezember 2005 Beide stehen auf klassisch oder nur der, auf den Du zugreifen möchtest ? Zitieren
certify 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Dezember 2005 Habe es noch nicht überprüft, aber wenn auf dem anderen PC GAST eingestellt ist, ist es doch egal, denn auf jedem PC muss doch für sich einstellbar sein, wie die Authentifizierungsmethode sein soll. Ich werde es aber dennoch prüfen, bin auch schon auf die Idee gekommen, obwohl das wie gesagt nichts damit zu haben kann oder wie siehst du das? Danke auf jeden Fall. Gruss Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Geschrieben 19. Dezember 2005 Überprüfe bitte einmal, wem das Benutzerrecht "Auf diesen Computer vom Netzwerk aus zugreifen" auf dem freigebenden Rechner zugewiesen wird. Zitieren
certify 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Dezember 2005 Also, ich habe das noch nicht überprüft, aber ich gehe, davon aus, dass dort die Standardgruppen eingegeben sind ( Admins, Benutzer, Jeder usw.....) Deshalb müsste das ja klappen. Werde das aber noch checken. Werde dann auch nochmal den Netzwerkinstallationsassistenten ausführen auf beiden Rechnern. Vlt. bringt das ja was. Danke. Gruss Zitieren
IThome 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Geschrieben 19. Dezember 2005 Ich würde mit der MMC-Konsole Sicherheitskonfiguration- und Analyse und der Sicherheitsvorlage Setup Security.inf eine Analyse der derzeitigen Sicherheitskonfiguration durchführen, um zu sehen, was sich hier seit der Installation verändert hat. Meiner Ansicht nach ist der Fehler in dieser Richtung zu suchen ... Zitieren
