Hardwarekonfiguration resetten ?
Tach auch ;)
Gibt es mithilfe irgendeines Tools die Möglichkeit, die Hardwarekonfiguration zurückzusetzen ? (mit dem RegCleaner von jv16.org ging das unter 98)
Was ich damit erreichen will:
WinXp soll bei mir sämtliche Hardware neu erkennen und initialisieren.
Das ganze hängt bei mir mit folgendem Problem zusammen:
http://www.mcseboard.de/showthread.php?s=&threadid=7823
Danke für eure Hilfe,
caschy
Kommt darauf an. KB sagt:
-pnp - Runs the full Plug and Play device enumeration and installation during mini-Setup. This command-line parameter has no effect if the first-run experience is Windows Welcome.
Use -pnp only when you need to detect and install legacy, non-Plug and Play devices. Do not use sysprep -pnp on computers that only use Plug and Play devices. Otherwise, you will increase the time required for the first-run experience, without providing any additional benefit to the user.
grizzly999
