tho1jan 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2005 Hallo zusammen. Ich hatte Partition 1=Win ME; Partition 2=WIN 2000. Im Betriebsystem Win 2000 habe ich auf Partion 1 das Win XP aufgespielt. Wenn ich jetzt Win 2000 Starten möchte kommt die Fehlermeldung: ...die datei hal.dll ind <windows-root>/system32/ fehlt oder beschädigt. Windows XP-Start läuft einwandfrei. [boot loader] timeout=3 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 246 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2005 So wie es aussieht ist zwar für Dich Windows XP auf Partition 1 installiert worden, für Windows ist es aber Partition 3. Folglich liegt Windows 2000 noch auf Partition 2. Daher musst Du nur noch die Boot.ini anpassen: [boot loader] timeout=3 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect Die Änderung ist fett markiert. Einfach testen und Bescheid sagen. Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
tho1jan 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2005 Hallo Gulp, erst einmal Danke für die schnelle Antwort. Wenn ich es so mache kommt die Fehlermeldung: Windows konnte wegen eines Softwarefehlers nicht gestartet werden. Bitte melden Sie dieses Problem als: Ladeprogramm benötogt DLLs für Kernel. ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 246 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2005 Dann musst Du erstmal Deine Windows Partitionen identifizieren. Das geht mit der Kommandozeile und dem Befehl diskpart oder mit Tools wie Acronis Disk Director oder Partition Magic (Google findet bestimmt noch ein paar freie Tools). Sollte tatsächlich Windows 2000 auf der Partition 2 liegen hast Du aber Pech, dann ist diese Installation bei der XP Installation beschädigt worden. Hier hilft nur noch eine Reparaturinstallation von Windows 2000 und anschliessend müssen auch die Startdateien von XP repariert werden. Ob sich das noch lohnt, musst Du selbst wissen. Ich würde jedenfalls eine komplette Neuinstallation ins Auge fassen, dann bekommst Du auch wieder Ordnung in die Nummerierung Deiner Partitionen. Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
tho1jan 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2005 Das geht mit der Kommandozeile und dem Befehl diskpart ... Äh wie? Kannst Du es mit diskpart genauer beschreiben (dos befehle:-() Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 246 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2005 Das geht mit der Kommandozeile und dem Befehl diskpart ... Äh wie? Kannst Du es mit diskpart genauer beschreiben (dos befehle:-() Start --> Ausführen --> CMD diskpart und anschliessend enter/return Jetzt ändert sich die shell und die Eingabe von help zeigt Dir alles an was Du brauchst. Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gadget 37 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 19. Dezember 2005 Hi Leute, würde da nicht mit Diskpart anfangen sondern mit der Wiederherstellungsconsole. u. ne Partitionsidentifizierung geht auch am einfachsten über diese jenige ;) bootcfg /scan u. map arc sollten hier nützlich sein. u. über bootcfg /rebuild sollte das Problem mit der Hal.dll eigentlich gelöst werden. => http://support.microsoft.com/kb/314058 http://www.kellys-korner-xp.com/xp_haldll_missing.htm HAL.DLL is Missing - Updated by MVP Alex Nichol Option 1: Boot from your CD and follow the directions to start Recovery Console. Then: Attrib -H -R -S C:\Boot.ini DEL C:\Boot.ini BootCfg /Rebuild Fixboot Option 2: Boot from your CD and follow the directions below to start Recovery Console. Insert the Setup compact disc (CD) and restart the computer. If prompted, select any options required to boot from the CD. When the text-based part of Setup begins, follow the prompts; choose the repair or recover option by pressing R. If you have a dual-boot or multiple-boot system, choose the installation that you need to access from the Recovery Console. When prompted, type the Administrator password. (if you didn't create one try pressing enter). At the system prompt, type Recovery Console commands; type help for a list of commands, or help commandname for help on a specific command. Most likely you will need to expand the file from the CD. The command would be expand d:\i386\hal.dl_ c:\windows\system32\hal.dll. Substitute d: for the drive letter of your CD. Once you have expanded the file type "exit" to exit the Recovery Console and restart the computer. LG Gadget Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gulp 246 Geschrieben 20. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 20. Dezember 2005 Wenn die Nummerierung der Partitionen durcheinander gerät (seine vormalige Partition 0 mit Windows ME ist jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, die Partition 3 mit Windows XP) reagiert die Reparaturkonsole aus eigener Erfahrung auch bisweilen sonderbar und mappt die Partitionen dann endgültig falsch. Das wollte ich vermeiden, daher der Tip mit 3rd Party Tools (und zur Not diskpart). Grüsse Gulp Zitieren Link zu diesem Kommentar
