bergesel 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Geschrieben 19. Dezember 2005 Hallo zusammen Habe nun RIS installiert der ist auch authorisiert auf dem DHCP und imges sind auch vorhanden. mein problem ist, dass ich per PXE keine IP adresse bekomme. war mal fleissig am googeln. da wurde beschrieben evtl könnte es an den switches liegen die auf "Spanning Tree" konfiguriert sind. welche einflüsse könnten es noch sein, dass ich keine IP bekomme. Broadcast? gruss bergesel Zitieren
R.Ralle 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Geschrieben 19. Dezember 2005 Hi, mal ne dumme frage, ist die Nezwerkkarte in der Adaperliste enthalten? Ralph Zitieren
bergesel 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 19. Dezember 2005 Hallo die IP bekommt er ja vom DHCP und nicht vom RIS. er kommt ja nicht mal zum RIS. er sollte ja mind. eine IP bekommen und wenn ris dann anfängt kann er die meldung bringen "der netzwerkserver unterstützt das starten von win nicht. kann nicht fortgesetzt werden" dann muss ich den passenden treiber inst. so habe ich das gelesen gruss Zitieren
mcse_killer76 10 Geschrieben 19. Dezember 2005 Melden Geschrieben 19. Dezember 2005 Du musst zunächst ein Computerkonto für den Rechner im AD anlegen. Dort gibst Du an, dass es ein verwalteter Computer ist. Im Dialogfeld musst Du dann die GUID/UUID angeben. Diese zeigt die Netzwerkkarte, wenn Du über Netzwerk bootest. Wird keine GUID/UUID ausgegeben, dann ist sie MAC-Adresse mit Nullen VORNE dran aufgefüllt! Zum Test im DHCP noch für den Rechner eine Reservierung anlegen, dann sollte er sich genau diese IP schnappen. Damit sollte es gehen! Zitieren
bergesel 10 Geschrieben 20. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Dezember 2005 leider ist dies nicht die lösung, und die IP kann ich nicht res. weil ich nicht der domain admin bin der Ris wurde für mich authorisiert in AD. ich vermute es liegt an den sch.... switch die auf spanning tree konfig. sind. mal unsere netzwerk leute fragen. aber für andere ideen, nur schreiben. gruss bergesel Zitieren
bergesel 10 Geschrieben 20. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Dezember 2005 ergänzung: wieso ich das mit den switch vermute, weil ich diese fehlermeldung bekomme bei PXE: no boot file received Zitieren
bergesel 10 Geschrieben 20. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 20. Dezember 2005 Das Thema kann geschlossen werden: Habe die Lösung! Das Problem ist das Spanning Tree Protocol auf den Switch. Dieses "Feature" filtert oder verlangsamt den DHCPDISCOVER Broadcasts der von dem Client gesendet wird. Somit bekommt der Client nie eine IP vom DHCP. Also Leute die gerade einen RIS aufziehen sollten überprüfen welche Protokolle auf den Switch sind. Es soll einfach STP nicht laufen. gruss bergesel Zitieren
bergesel 10 Geschrieben 21. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2005 ist doch nicht ganz die komplette lösung: Spanning Tree Protocol ist auf den Switch deaktiviert und Fast Port ist aktiviert! nun bekomme ich immer noch nicht eine IP über PXE. Fehlermeldung: No DHCP or ProxyDHCP offers were received! wer kann mir noch inputs geben? bin bald am ende meines lateins und google hilft mir auch nicht mehr besonders. danke für tips Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 21. Dezember 2005 Melden Geschrieben 21. Dezember 2005 Hi Bergesel, also das mit Spanning Tree kann ich zumindest etwas mehr beleuchten: Da wird eigentlich nichts gefiltert! Der Switch priorisiert nur auf allen Ports die Spanningtree Aushandlung: Solange er nicht weiss ob da eine Bridge dranhängt, leitet er keine Pakete weiter, es könnte sonst zu Loops im Netz kommen. An den Endpunkten lässt sich das Verhalten abschalten, indem man bei Cisco bspw. auf Portfast schaltet. Wenn du immernoch keine IP bekommst: - hängen der DHCP Client und der RIS Server im gleichen Native VLAN? (scheint ja eine grössere Umgebung zu sein). - Installiere auf dem RIS den Netzwrkmonitor dazu und prüfe mal, ob DHCPDiscovers ankommen, und wie der Server reagiert. - Dhcp muss auch authorisiert sein (hast du aber best. drangedacht). Viel Erfolg Zitieren
bergesel 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 19. Januar 2006 hallo weg... wie konfiguriere ich den netzmonitor um dies ansehen zu können? vielleicht eine kleine menü führung ? habe lite ver.2.1 genügt das? (W2K3) besten dank Zitieren
degauss 10 Geschrieben 19. Januar 2006 Melden Geschrieben 19. Januar 2006 Hi, momentan bin ich in der selben Lage wie bergesel. Mein RIS läuft und ich kann auch Images mit riprep auf den Server bringen (mit \\servername\reminst\admin\i386\riprep.exe). Der PC den ich nun über den RIS installieren wollte, bekommt keine IP-Adresse. Ich habe auf dem RIS dann den Netzwerkmonitor laufen lassen während ich den Rechner startete (über PXE). Der Monitor hat einen DHCPDiscover (xid=D60DB66D) aufgefangen, welcher per Broadcast (MAC-Zieladresse) abgesetzt wurde. Er hat mir auch die MAC-Adresse angezeigt aber bei andere Quelladresse, wo die IP stehen müsste stand nur 0.0.0.0. Bei andere Zieladresse stand 255.255.255.255. PC's die von Hand installiert hatte (selbes Modell) liefen nach der Installation tadellos. Nun bin ich mit meinem Latein am Ende, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. mfG Zitieren
