Netzwerk Operatoren Gruppe für W2k
Hallo Liste,
ich wollte mal Fragen ob es eine Netzwerk-Operatoren Gruppe (à la XP/2003) auch unter 2k gibt, bez. was ich machen muss um einem normalen User die Berechtigung zu geben, die Netzwerk einstellungen ändern zu können?
Konfig:
- Notebook (IBM) mit 2k SP4 und WLAN (Connection Manager ->CM von Lenovo).
- Im CM sind die Verbindungen zu den Accesspoints gespeichert und werden autom. gewechselt wenn sich ein konfigurierter AP in reichweite befindet.
- Der Benutzer sollte aber auch die Möglichkeit haben einen AP hinzufügen zu können. Dies kann er aber nicht weil er "Normaler" Benutzer ist.
- Könnte man das Programm (CM) beim starten als Admin laufen lassen?
Bitte helft mir :confused: liebe Grüsse ComputerMerlä
Rein theoretisch müsste es reichen, wenn du die Benutzer in die Gruppe der Netzwerkoperatoren aufnimmst. Die müsste es auch in der W2k-Domäne geben. Wenn es sich nur um lokale Benutzer dreht, wirst du wahrscheinlich nicht um die Administratorengruppe herumkommen. Oder du suchst mal in den lokalen Richtlinien....
Carsten
