Falsche Firmware auf Aironet 350 Bridge
Hi
Auf der Aironet 350 Bridge ist ja normalerweise vxWorks. Nun wollte ich ein IOS draufspielen. Leider bootet das Gerät jetzt nicht mehr richtig.
Ich habe das IOS für den Aironet350 Accesspoint genommen.
Weiss jemand einen Ausweg?
Gibt es zum Beispiel eine Möglichkeit die Bridge zu reseten? Das alte vxWorks wieder drauf zu laden oder sowas in der Art?
Vielen dank für eure Hifle
Gruss
jürg
Hi
sorry dass es so lange dauerte, war in den Ferien. Nun aber den bootablauf:
Testing DRAM...
(press <esc> to bypass)
DRAM Test Bypassed.
Power-on reset.
Copyright 1996-2000 Cisco Systems, Inc.
Copyright 1984-2000 Wind River Systems, Inc.
System ID: 004096555648
Motherboard: MPC855 50MHz, 8192KB FLASH, 16384KB DRAM, Revision B1
Bootstrap Ver. 1.09: FLASH, CRC 710B6415 (OK)
Initialization: OK
Memory Bank   total      used      left
 DRAM      16738168         0  16738168
 Config      524288       336    523952
 FLASH      7733248   4291344   3441904
Memory Bank:File                     address      size   encoding type  flags
 a) Config:BR Installation Key      FE020000        64  none     Key   0000
 b) Config:VAR Installation Key     FE020040        52  none     Key   0000
 c) Config:AWC_ConfigDB             FE020074       220  AiroDB1  Data  0000
 d) FLASH :IOS_Upgrade 1.0          FE0A0000    393268  none     Exec  0801
 e) FLASH :IOS_C350_BOOT 2          FE100034    393256  none     0x09  0800
 f) FLASH :IOS_C350_TAR 2           FE16005C   3467304  none     0x0A  0800
 g) FLASH :IOS_Upgrade_Envs 1.0     FE4AE884       136  none     0x0C  0800
 h) FLASH :AWC PCMCIA FPGA 0.14     FE4AE90C     37380  none     FPGA  0000
Cisco IOS automatic field upgrade image, ESC to terminate
..10....9....8....7....6....5....4....3....2....1..
upgrade: Compare ok first load  file 0
upgrade: Compare ok first load  file 1
upgrade: Compare ok first load  file 3
upgrade: IOS Configuration component not available
upgrade: Invalid or missing installation key (BR350 not supported)!
Depress ESC key to reboot
eine neue Firmware kann ich nicht mehr draufladen, weil ich gar keinen Eingabepromt mehr bekomme.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruss
jürg
Hallo. Ich hoffe der Urlaub war schön ;-)
"Cisco IOS automatic field upgrade image, ESC to terminate
..10....9....8....7....6....5....4....3....2....1.."
Wenn du beim Countdown ESC drückst gibt es nicht wie bei allen (mir bekannten) anderen Cisco Gräten eine Art BIOS?
Bei Routern Bridges etc. kann man den Bootvorgang abbrechen und über tftp bzw. x/ymodem je nach Gerät eine Firmware hochlagen falls die alte defekt ist.
Hmm.. danach kommt nicht viel :/ er startet neu:
..10....9....8..
System resetting...
Obtain control via Crtl-W at AWC prompt
Testing DRAM...
ctrl+w bringt nicht viel (Wir benutzen den Tera Term, da sollte die ctrl taste gehen)
So jetzt hab ich mir auch mal eine BR350 aus dem Schrank geholt :shock:
Also wenn ich wie hier mal als Ausschnitt angezeigt nach dem auflisten der Dateien Strg+W drücke kommt das Menü unten indem ich auch per XModem Dateien übertragen kann.
Nur zur Information, ich benutze Hilgraeve HyperTerminal 9600-8-n-1-Hardware
c) Config:AWC_ConfigDB FE020074 548 AiroDB1 Data 0000
d) FLASH :EnterpriseAP Sys 12.05 FE0A0000 1204108 gzip Exec 0801
e) FLASH :EnterpriseAP Web 12.05 FE1C5F8C 149300 .tar.gz Web 0000
f) FLASH :Inflate Ver. c14o FE1EA6C0 7556 gzip Dcdr 0800
g) FLASH :AWC PCMCIA FPGA 0.14 FE1EC444 37380 none FPGA 0000
h) FLASH :340 Series FWare 05.20u FE1F5648 58656 .tar.gz Data 0000
i) FLASH :PC4800 Firmware 05.20u FE203B68 58652 .tar.gz Data 0000
j) FLASH :BR Installation Key FE212084 64 none Key 0000
k) FLASH :VAR Installation Key FE2120C4 52 none Key 0000
------------------------------------------------>Strg+W
Type '=' for main menu.
c -- Copy file
f -- File dir
l -- downLoad file into DRAM
u -- Upload file
p -- xfer Protocol
n -- coNsole
r -- Run
s -- System info.
