Geplante Tasks Defrag auf Laufwerk C
schau mal hier gibts so ein script. http://www.windowsitpro.com/Articles/Index.cfm?ArticleID=8276
musst die *.txt datei am besten in *.vbs umbenennen.
ist allerdings für englische windowsversion da die fensterbezeichnung abgefragt wird, muss es angepasst werden. wenn du damit ein laufwerk defragmentieren willst, welches nicht c: ist muss es auch abgeändert werden. ich hab dirs mal für die deutsche windowsversion umgeändert, bei mir funktionierts so mit laufwerk c::
'This script launches defrag and sends keys to the UI in order to automate the defrag
'process.
set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
'Launch Defrag from the command line and wait for a second
WshShell.Run "dfrg.msc"
WScript.Sleep 1000
'Wait until the application has loaded - Check every second
While WshShell.AppActivate("Defragmentierung") = FALSE
wscript.sleep 1000
Wend
'Bring the application to the foreground
WshShell.AppActivate "Defragmentierung"
WScript.Sleep 200
'Send an ALT-A key to bring down the degrag menu
WshShell.SendKeys "%O"
WScript.Sleep 200
'Send a D to start the defrag
WshShell.SendKeys "D"
'Send key to Close the Defragmentation Complete window
WshShell.Sendkeys "{ENTER}"
Wscript.Sleep 500
'Wait until the defrag is completed - Check for window every 5 seconds
While WshShell.AppActivate("Defragmentierungsprogramm") = FALSE
wscript.sleep 5000
wend
'Bring the msgbox to the foreground
WshShell.AppActivate "Defragmentierung abgeschlossen"
WScript.Sleep 200
'Send a tab key to move the focus from View Report button to the Close Button
WshShell.Sendkeys "{TAB}"
Wscript.Sleep 500
Wscript.Sleep 500
'Send and ALT-F4 to Close the Defrag program
WshShell.Sendkeys "%{F4}"
müsste auch über den taskplaner steuerbar sein
edit: hier ist auch noch eins, ähnlich aufgebaut
http://www.administrator.de/Starten_und_beenden_eines_Programms_mittels_VB-Script.html
probiers mal indem du die Zeile
in
WshShell.Run "dfrg.msc d:"
änderst.
müsste theoretisch gehn, bei mir springt er dann im Hauptfenster auf d: hab nur im moment leider keine Adminrechte , kanns net bis zu Ende testen
