Netzwerk langsam?
Wenn der Server die 100 hat und als DNS die 1 eingetragen hat, wer ist denn die 1? Der Internetrouter ? Der Server hat nur seine eigene Adresse als bevorzugten DNS-Server eingetragen und hat entweder eine Weiterleitung im DNS-Dienst konfiguriert oder löst über die Root auf. Die Clients haben ebenso ausschliesslich die 100 als DNS-Serveradresse ...
Eventuell hast Du ja auch einen Domänennamen, der nicht z.B. "domaene.local" ist, sondern nur "domaene" ...
Aber wie Edgar schon geschrieben hat, ein bisschen Lektüre wäre nicht schlecht ... ;)
Hm..., wie ich schon schrieb, die lange Anmeldzeit, dann die 4004 .... mit der Punkt "." riecht nach einem fehlkonfigurierten Rootserver. Wie das bei einem 2003 geschehen kann, ist mir allerdings ein Rätsel. Möglicherweise wurde der DNS vor der Promotion eingerichtet.
So ich das richtig gelesen habe(#7), hat der Server die 115.100 und das GW (wohl Inet-Router) die 115.1.
Das stimmt so...
Habe für morgen mal wegen einem Termin gefragt, habt ihr einen Tip, worauf ich bei netdiag und dcdiag achten soll?
Ich glaube, damit kennt sich IThome besser aus.
Schreibe die Results in Textdateien zwecks späterer Auswertung und dokumentierenden Vergleich.
netdiag > netdiag,txt
dcdiag > dcdiag.txt
Nehme die Dateien mit auf Stick! Notfalls kann man hier weiterschauen.
Informiere dich vorher über die Begriffe Rootserver, Rootzone, Punktzone, AD-Integrierte Zonen, Forward-Lookupzone, Reverse-Lookupzone.
Ich lege im AD integrierte, im AD gespeicherte Zonen an, jeweils eine Forward-Lookup- und eine Reverse-Lookupzone. Dann lasse ich jeweils die dynamische Aktualisierung (in den Zonen) der Datenbank zu.
Notfalls wird mit ipconfig /registerdns nachgeholfen (Clients).
Das mit den TXT-dateien ist eine gute Idee. Ich glaube, dass Du schon mit Netdiag eine gute Diagnose erstellen kannst. Eine Diagnose mit Dcdiag brauchst Du nicht machen, bevor das DNS-System nicht richtig läuft. Wenn Du die Ausgabe von Netdiag gemacht hast und selbst nichts erkennen/beheben kannst, poste diese Ausgabe, wir schauen dann alle mal ... :)
Überprüfe VORHER, wie Edgar schon geschrieben hat, Deine Zonen in der DNS-Konsole. Überprüfe, ob sie vorhanden sind (Forward und Reverse) und ob sie dynamische Updates zulassen. In der Kommandozeile gibst Du danach "net stop netlogon && net start netlogon" ein, gefolgt von einem "ipconfig /registerdns". Nachdem diese Befehle ausgeführt wurden, kannst Du das erste Mal NETDIAG (vorher Supporttools installieren) ausführen.
Der 4004-Fehler tritt auch auf (oft beim Starten des Servers oder beim Neu Starten des DNS-Dienstes), wenn es nur einen DC/DNS in Deiner Domäne gibt und die Zonen dazu noch AD-integriert sind (um diesen Fehler würde ich mir erstmal keine grösseren Gedanken machen, erstmal ...)
Hallo Leute!
Ich muss euch leider auf nächste Wochevertrösten ;)
Wir haben hier ein bisschen Stress und deswegen wird das mit dem Termin vor Ort erstmal nichts! Hab mir den Thread vorgemerkt und werde wieder posten, wenn ich da war!
Gruß, Gabriel
  • 2 Monate später...
Hallo, ich bins, der Gabriel..........bin gerade mit einem Account von meinem Kollegen drin.
Hier mal ein Auszug von netdiag.
Computer Name: SERV01
DNS Host Name: SERV01.kr.firma-ag.com
System info : Windows 2000 Server (Build 3790)
Processor : x86 Family 15 Model 4 Stepping 1, GenuineIntel
Per interface results:
Adapter : LAN-Verbindung
Netcard queries test . . . : Passed
Host Name. . . . . . . . . : SERV01
IP Address . . . . . . . . : 192.168.115.100
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway. . . . . . : 192.168.115.1
Dns Servers. . . . . . . . : 192.168.115.100
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . : Passed
[WARNING] At least one of the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names is missing.
No remote names have been found.
WINS service test. . . . . : Skipped
There are no WINS servers configured for this interface.
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{8A9C10BA-8F3B-4F1A-9BF3-3ECB07A93641}
1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
[WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Service', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed
[WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server '192.168.115.100'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication.
[FATAL] No DNS servers have the DNS records for this DC registered.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
The redir is bound to 1 NetBt transport.
List of NetBt transports currently bound to the browser
The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Passed
DC list test . . . . . . . . . . . : Passed
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Passed
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Passed
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Skipped
Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information
The command completed successfully
