RDP Sitzung Verbindungsverlußt - Verbindung wieder aufbauen?
Hi,
Meldung kommt keine. Teste das einfach mal:
rdp sitzung öffnen, anmelden, calc.exe starten. Dann das Fenster mit dem X schliessen oder bei dir den Rdpclient task im Taskmanager killen. Dann nochmal rdp starten und anmelden. Dann bekommst du die sitzung mit deinem calc.exe task...
Achtung: Es gibt einen Wert der bei soundsoviel minuten Leerlauf die sitzungen trennt...
