carlito 10 Geschrieben 21. Dezember 2005 Melden Geschrieben 21. Dezember 2005 Hallo, ich habe seit einigen Tage heftige WLAN Probleme auf meinem Windows XP Notebook. Es ist ein Centrino Notebook mit integrierter "Intel PRO/Wireless 2915ABG" 54 Mbit/s WLAN Karte. Als Software für die Verbindung verwende ich (IBM) ThinkVantage Access Connections. Damit kann man verschiedene Netzwerk Profile erstellen etc. Router ist ein Linksys WRT54G mit aktueller Standard Firmware und aktivierter WPA-AES Verschlüsselung. Nach dem Booten kann Access Connections häufig keine Verbindung herstellen. Auch ein manuelles Auswählen der Verbindung schlägt dann meistens fehl. Manchmal hilft das Ab- und Anmelden bei Windows, um die Verbindung wieder herzustellen. Oft ist aber ein kompletter Reboot nötig. Ich habe den Eindruck, das es in den vergangenen Tagen immer schlimmer wird. Auch ein Wechsel des WLAN Kanals am Router (1,6,11) und eine Neuinstallation des WLAN Treibers und Access Connections hat auch keine Verbesserung gebracht. In der Ereignisanzeige stehen solch' sinnvolle Meldungen wie: "Das COM+-Ereignissystem konnte die ConnectionMadeNoQOCInfo-Methode für das Abonnement {A82F0E80-1305-400C-BA56-375AE04264A1}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000}-{00000000-0000-0000-0000-000000000000} nicht auslösen. Das vom Abonnenten zurückgegebene HRESULT war 80004001." Hat jemand eine Idee, wie ich diese Probleme beheben kann? PS: Wie lang darf ein WPA (AES/TKIP) Schlüssel max. sein und welche Zeichen darf man verwenden? Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 21. Dezember 2005 Melden Geschrieben 21. Dezember 2005 Hast du die Event id parat? wenns 4354 ist dann hat das nix mit deinem WLAN Problem zu tun: http://support.microsoft.com/kb/319590/en-us Zitieren
carlito 10 Geschrieben 21. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2005 Hast du die Event id parat? 4354. wenns 4354 ist dann hat das nix mit deinem WLAN Problem zu tun:http://support.microsoft.com/kb/319590/en-us Hmm. Messenger habe ich gar nicht installiert. Zitieren
zahni 576 Geschrieben 21. Dezember 2005 Melden Geschrieben 21. Dezember 2005 Geht es denn ohne diesen Thinkpad-Dingsbums ? U.U. mit dem WPA2-Patch von Microsoft. Einen anderen WLAN-CLient gibt es hier: http://www.funk.com/radius/wlan/wlan_c_radius.asp -Zahni Zitieren
carlito 10 Geschrieben 21. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 21. Dezember 2005 Geht es denn ohne diesen Thinkpad-Dingsbums ? Ja, aber mit den Standard Windows WLAN Funktionen ist es auch nicht besser. U.U. mit dem WPA2-Patch von Microsoft. Werde ich mal installieren, falls er nicht schon drauf ist. Einen anderen WLAN-CLient gibt es hier:http://www.funk.com/radius/wlan/wlan_c_radius.asp Hmm. IEEE 802.1x verwende ich ja nicht. Und was hat der Client besonderes, das er Geld kostet? PS: An der Signalstärke wird es wohl nicht liegen, da Notebook und Router ca. 5 m auseinanderliegen und nur durch eine Holztür getrennt sind. Zitieren
