ginka 10 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Hallo! Ich habe 2 Netzwerkkarten in einem PC, Es sind zwei Standardgateways konfiguiert. Ich will den PC jetzt zwingen, über ein bestimmtes Gateway ins Internet zu gehen. mit route print sehe ich ja die Metric. Welches Gateway wird zuerst genommenl, das mit der höchsten oder das mit der niedrigsten Metric? danke,lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Hi, das mit der niedrigsten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 das mit der niedrigsten. Hat das tatsächlich etwas damit zu tun? Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Na klar. Wenn der rechner zwei Gateways hat. Dann hat er für jedes eine Default Route (0.0.0.0). Mit der Metric kannst du festlegen, welche Route er zuerst nehmen soll. Je niedriger die Metric, desto eher nimmt er dieses GW. Zitieren Link zu diesem Kommentar
ginka 10 Geschrieben 22. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Na klar. Wenn der rechner zwei Gateways hat. Dann hat er für jedes eine Default Route (0.0.0.0). Mit der Metric kannst du festlegen, welche Route er zuerst nehmen soll. Je niedriger die Metric, desto eher nimmt er dieses GW. danke für die info Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Nicht ganz ;) http://support.microsoft.com/kb/157025/en-us Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 In Erinnerung habe ich die Metrik als Angabe der Hopsanzahl (Menge der Interfaces) zum Zielnetzwerk beim statischen Routing. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Das ist auch so. XP hat aber eine nicht endende Featureliste ... :) http://support.microsoft.com/kb/299540/en-us Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Off-Topic:Das ist auch so. XP hat aber eine nicht endende Featureliste ... :)Ich danke dir, mein Kollege :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Off-Topic:Ich danke dir, mein Kollege :) Hört sich gut an ... :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Off-Topic:Hört sich gut an ... :) Warst du beim Bund? Ist es nicht so, wie bei der Beförderung zum Unteroffizier oder zum Feldwebel? ;) :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Off-Topic: Nä, den Verein kenne ich nicht ... (verweigert habe ich aber nicht, Ersatzdienst - 10 Jahre Johanniter Unfallhilfe ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Off-Topic:10 Jahre Johanniter UnfallhilfeRespekt Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Bei RAS/VPN Verbindungen z.B. setzt Windows ein neues Default Gateway mit einer geringeren Metric als das ursprüngliche Default Gateway (zusätzlich wird die Metric des ursprünglichen Default Gateways um 1 angehoben) Routingtabelle mit deaktivierter VPN/RAS-Verbindung =========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 11 2f d8 ec dd ...... Intel® PRO/1000 CT Network Connection - Virtual Machine Network Services Driver 0x10004 ...00 11 b1 08 77 13 ...... Bluetooth-Gerät (PAN) #2 =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.102.10 192.168.102.222 20 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.200 192.168.102.222 1 192.168.102.0 255.255.255.0 192.168.102.222 192.168.102.222 10 192.168.102.222 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.102.255 255.255.255.255 192.168.102.222 192.168.102.222 10 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.102.222 192.168.102.222 20 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.102.222 10004 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.102.222 192.168.102.222 1 Standardgateway: 192.168.102.10 =========================================================================== St„ndige Routen: Keine Routingtabelle mit bestehender VPN/RAS-Verbindung, in der der Haken "Standardgateway im Remote-Netzwerk verwenden" aktiviert ist. =========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x10003 ...00 11 2f d8 ec dd ...... Intel® PRO/1000 CT Network Connection - Virtual Machine Network Services Driver 0x10004 ...00 11 b1 08 77 13 ...... Bluetooth-Gerät (PAN) #2 0x40005 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.222 192.168.1.222 1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.102.10 192.168.102.222 21 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.200 192.168.102.222 1 192.168.1.222 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50 192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.222 192.168.1.222 50 192.168.102.0 255.255.255.0 192.168.102.222 192.168.102.222 10 192.168.102.1 255.255.255.255 192.168.102.222 192.168.102.222 10 192.168.102.222 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10 192.168.102.255 255.255.255.255 192.168.102.222 192.168.102.222 10 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.102.222 192.168.102.222 20 224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.222 192.168.1.222 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.222 192.168.1.222 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.102.222 10004 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.102.222 192.168.102.222 1 Standardgateway: 192.168.1.222 =========================================================================== St„ndige Routen: Keine Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 22. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 22. Dezember 2005 Nicht ganz ;) http://support.microsoft.com/kb/157025/en-us @ITHome, was steht denn da, was meiner Aussage widerspricht? Hab ich da was falsch verstanden? The route most likely to be used is the default gateway for the primary NIC that is bound to TCP/IP, but this is not always the case Lasst mich nicht dumm sterben.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
