Anzeige des Arbeitsspeichers
in der boot.ini ist kein switch gesetzt.
das board ist von asus und zwar:
Processor:
Dual Intel® Xeon™ processors at 800MHz FSB
EM64T with 2M L2 cache 3.6+ GHz
Core Logic:
Intel® E7320
Intel® 6300ESB
Memory
Dual Channel DDR333, ECC Registered
Max up to 8GB / 4 slots
Board Size / Form Factor
12.0" X 10.5" E-ATX, CEB
Expansion Slots
2 x 32bit/33MHz PCI
2 x 64bit/66MHz PCI-X
1 x [x8 slot(x4 link)]
IO Controller
SCSI: Adaptec AIC-7901, 1 ports
Intel® 6300ESB, 2 ports
Support Adaptec® ZCR Card
On Board LAN
Chipset
Braodcom® BCM5721 PCI-Express Gigabit
Braodcom® BCM5705E PCI Gigabit Ethernet
On Board VGA
Chipset / RAM
ATI® RAGE-XL / 8MB
On Board Connectors
1 x Floppy Connector
SSI 24-pin +12V 8-pin
1 x MiniPCI Socket
2 x Front USB
6 x Fan
2 x Front LAN LED
Rear IO Connectors
1 x External Serial Port
2 x External USB Port
1 x VGA Port
2 x RJ-45
PS/2 Mouse/Mouse
Wo hast du das gelesen ? ganz sicher ?
Ich hatte mal vor einem Jahr ca. das Problem bei einem Server und da stand in der TechNet drinnen das der Switch ebenfalls bei der Standard Edition eingesetzt werden kann und siehe da er hat dann die vollen 4GB angezeigt.
Probleme würde es geben wenn du mehr als 4GB drinnen hast das stimmt ... dafür brauchst dann die enterprise edition oder den Datacenter Server bzw. die 64Bit Version vom Windows 2003 Standard Server ...
