Exchnge Server Problem mit Usern !
HALLO LIEBE KOLLEGEN!!
HABE SEIT STUNDEN EIN PROBLEM
ICH HABE WIN 2003 SERVER INSTALLIERT MIT EXCHANGE NUN WILL ICH EINEN USER ANLEGENUND IM EXPLICIT SAGEN DAS ES NUR MAILS VON EINER BESTIMMTEN ADRESSE BZW. PROVIDER HOLEN SOLL.
habe in der ACTIVE DIREKTORY mehrere OUs angelegt,
jede OU soll von einm andren Provider die Mails holen.
z.b User : MAX.MUSTERMANN
soll mails von der adresse MAX.MUSTERMANN@firma.de
und User: HANS.HAMSTERMANN
soll mails von HANS.HAMSTERMANN@blabla.com
die Usersind jeweils in den zugehörigen OUs drinne das heisst jede OU soll Post von einem eigenen Providerabholen!!!
Wie genau mache ich das??
habe es schon mit dem Empängerrichtlinienversucht ber das hatnicht funkioniert er nimteinfach immer die STANDARD adresse!!!
WIE KANN ICH DAS DEFINIEREN ???
DANKE IM VORRASU
MFG
CROROW
hallo Crocrow,
tja, ein Exchange-System holt keine Mails ab! Ein Exchange-System bekommt Mails angeliefert. Exchange ist ein "richtiges" Mailsystem. POP3 abrufen kann der technisch nicht.
Du kannst nicht über Gruppenrichtlinien, OUs oder Empfängerrichtlinien bestimmen, welcher User bei welchem POP3-Provider Mails abholt.
Die einzigen Lösungen, die Du hast:
- POP3-Connector kaufen, der Mails abholt und diese via SMTP an den Exchange liefert
- den Exchange als richtiges Mailsystem laufen lassen und Mails direkt empfangen lassen. Voraussetzung: MX-Eintrag, feste IP.
grüße
dippas
ich stand vor kurzem vor der gleichen Aufgabe und habe es folgendermaßen gelößt :
Ich habe ein Task eingerichtet, der alle 15 Minuten folgende Batch ausführt :
@ECHO OFF
TITLE GetMail
REM getmail.cmd 20-Aug-1997 Luke Brennan
REM
REM Get the POP3 mail in POP3 accounts and deposit into
REM EXCHANGE accounts
REM
REM uses the PULLMAIL program from -> http://www.swsoft.co.uk/pullmail
REM PULLMAIL specific Info/support -> pullmail@swsoft.co.uk
REM general enquiries -> mark@swsoft.co.uk
REM
SET POPUSERS=%SystemRoot%\pullmail\POPUSERS.DAT
SET PARSEARG="eol=; tokens=1,2,3,4* delims=, "
REM RASPHONE -d OzEmail
echo PULLMAIL %%i %%j %%k /to:%%l
For /F %PARSEARG% %%i in (%POPUSERS%) Do PULLMAIL %%i %%j %%k /to:%%l
echo.
REM RASPHONE -h OzEmail
REM
TITLE Command Prompt
rem pause
In die Datei popusers.dat schreibst die Kontoinformationen für den Pop Abruf :
; space or comma delimited file
; 1. ISP pop server 2. POP3 account 3. POP3 password 4. EXCHANGE username
Also z.b
pop.kundenserver1.de web1p17 weedjokHJK3 username@domain.local
So wird die Mail abgerufen und an das angegebene Postfach des Exchange Users gesendet.
Dies hat im Gegensatz zum Pop Connector des SBS den Vorteil, dass du beispielsweise den Spamfilter des Exchange nutzen kannst.
