madom 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 Hallo, Ich habe in meinem PC zwei Netzwerk-Verbindungen. ADSL, direkt über Modem mit meinem PC verbunden (192.168.0.0) und das Wohnungsnetzwerk mit Printserver und anderen PCs (192.168.1.0). Normalerweise habe ich nur die ADSL-Verbindung aktiviert. Wenn ich nun bspw. drucken will, muss ich das Wohnungsnetzwerk aktivieren. Das klappt und ich kann drucken. Nun kann ich aber nicht mehr surfen. Bei zwei aktiven Verbdindungen scheint er immer die zuletzt aktivierte als Standard-Verbindung zu nehmen. Gibt es eine Möglichkeit, zwei aktive Verbindungen zu haben, die beide "funktionieren"? Zitieren
zacker 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 2 unterschiedliche Subnetze !! ne sorry hast du ja. Wie siehts denn mit den gateways aus ? nimm mal das gateway (falls vorhanden) aus dem internen Netz raus Zitieren
madom 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 also einfach kein gateway eintragen? geht das? Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 Ja! aber natürlich nur bei der internen Verbindung ändern. Intern hast du ja eh kein Gateway oder? Zitieren
madom 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 Eigentlich ist der Router/Printserver der Gateway. Weil er hängt auch noch an einem zweiten ADSL. Aber Drucken und Surfen geht nun schon mal ohne den Gateway bei der internen Verbindung. Herzlichen Dank für den Tipp. :jau: Zitieren
GregorBHV 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 Hallo! Wenn du in deinem PC 2 Netzwerkverbindungen hast, dann muss der PC doch wissen, welche Anfragen er wohin leiten soll... demnach müsste der doch um die Routing-Funktionalität erweitert werden, oder nicht? MFG Gregor Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 Hi Gregor, nein er muss ja keine Pakete von Netzwerk 1 an Netzwrk 2 weitergeben. Er muss nur wissen welche Netzwerke über welche Schnittstelle erreichbar sind. Das lässt sich mittels Route print und Route add /p steuern. Zitieren
madom 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 ein problem tritt aber auf, wenn beide subnetze zugang zum internet geben. da kann sich der browser ja beispielsweise entscheiden, über welche schnittstelle er rausgeht. oder? Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 Hi Madom, nein, die Entscheidung trifft nicht der Browser sondern dein Rechner. WWenn du 2 Schnittstellen hast, die theoretisch online gehen können wird die Entscheidung vom Routing getroffen. wenn du in einer Dosbox route print eingibst kommt sowas ähnliches raus: ]=========================================================================== ]=========================================================================== Schnittstellenliste 0x1 ........................... MS TCP Loopback interface 0x1000004 ...00 0b 5d 51 51 3f ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC 0x2000002 ...00 05 9a 3c 78 00 ...... Cisco Systems VPN Adapter =========================================================================== =========================================================================== Aktive Routen: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 168.185.168.107 168.185.168.107 1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254 192.168.0.250 2 127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1 168.185.0.0 255.255.0.0 168.185.168.107 168.185.168.107 1 168.185.168.107 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 168.185.255.255 255.255.255.255 168.185.168.107 168.185.168.107 1 192.168.0.248 255.255.255.248 192.168.0.250 192.168.0.250 1 192.168.0.248 255.255.255.248 168.185.168.107 168.185.168.107 1 192.168.0.250 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1 192.168.0.254 255.255.255.255 192.168.0.250 192.168.0.250 1 192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.250 192.168.0.250 1 205.191.194.58 255.255.255.255 192.168.0.254 192.168.0.250 1 224.0.0.0 224.0.0.0 168.185.168.107 168.185.168.107 1 224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.250 192.168.0.250 1 255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.250 192.168.0.250 1 Standardgateway: 168.185.168.107 =========================================================================== Ständige Routen: Keine Findet dein Rechner das angestrebte Ziel nicht explizit, dann versucht er die Default-Routren zu nehmen. Bei mir sind das 2: Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl 0.0.0.0 0.0.0.0 168.185.168.107 168.185.168.107 1 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254 192.168.0.250 2 Da die metric der oberen Defaultroute höher sitzt, nimmt er das Gateway: 168.185.168.107. Du siehst also: Du kannst genau steuern welchen weg deine Pakete gehen. Zitieren
madom 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 danke für die erhellung. aber wenn er das ziel jetzt über die erste defaultroute nicht findet, nimmt er nicht automatisch die zweite, oder? Zitieren
