kwakS 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 Hi, ich habe mal eine kleine Frage. Und zwar habe ich einen Rechner der über LAN an einen Router an das DSl angeschlossen ist. Jetzt möchte ich mit WLAN auf diesen PC und somit auf das Internet zugreifen. Ich habe mir gedacht dass ich ein WLAN Adapter anschließe, und über die interne NIC auf den Router zugreifen kann. Wenn ich jetzt allerding auf diesen Adapter zugreifen will, klappt das nur, wenn ein AD-hoc Netzwerk initialisiert ist. Aber so komme ich ja nicht an den Router dran. Als Gateway habe ich die IP der internen NIC angedacht. Funzt ja aber nicht im ad-hoc Netzwerkbetrieb. Habt ihr eine Lösungsidee... Zitieren
Red Sector 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 Hallo kwakS, ich gehe mal davon aus, dass du XP im Einsatz hast und dass dieser XP-Rechner als Router agieren soll. Seit dem SP2 ist das interne Routing bei XP deaktiviert und du musst auf zusätzliche Software zurückgreifen. Ich würde dir den Einsatz einer Proxy-Software empfehlen. Wenn sich die Clients über WLAN zum XP-Router verbinden muss als Gateway bei den Clients die Wlan-IP des XP-Rechners eingetragen werden. Zitieren
kwakS 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 Nein auf dem Client verwende ich W2K. Ist da das Routing noch implementiert??? Welche Software kannst du empfehlen??? Zitieren
Red Sector 10 Geschrieben 23. Dezember 2005 Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 Bei Windows 2000 weiß ich nicht, ob die Funktion inzwischen auch in einem SP deaktiviert wurde. Wenn es noch aktiviert ist musst du nichts installieren, sondern nur einen Registry-Key auf 1 setzen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\IPEnableRouter Wenn es nicht funktioniert installierst du eine Proxy-Software wie z. B. Freeproxy (http://www.handcraftedsoftware.org/). Zitieren
Necron 71 Geschrieben 23. Dezember 2005 Melden Geschrieben 23. Dezember 2005 Hi, ICS sollte dir weiterhelfen, einfach mal im Forum danach suchen! Zitieren
kwakS 10 Geschrieben 29. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2005 Jip danke das hat geholfen:) schöne feiertage noch... Zitieren
