Druckerwarteschlange nicht synchron
Hi!
Wir haben einen Lexmark C710 mit Printserver im Einsatz.
Am 2k3 Server ist er mittels Standard TCP/IP verbunden und druckt auch ordentlich.
Das Problem ist nur, dass die Druckwarteschlange von Windows nicht über den Druckerstatus sondern über den Status des Dokuments im Windows Spooler informiert.
Bsp:
Ich drucke ein Dokument, es erscheint im Druckmanager und verschwindet sofort wieder, nachdem es an den Drucker gesendet wurde. Der Drucker hat aber kein Papier - das wird aber nicht angezeigt, weil das Dokument einfach "dumm" an den Drucker übergeben wurde und so keine Statusinformation vom Drucker weiterverarbeitet wird.
Was muss ich tun, damit Daten wie Papierstatus, Drucktstatus, etc. in Windows angezeigt werden?
Danke vielmals!
Frohe Weihnachten
Hi!
Hast du mal den Drucker direkt an den WkST installiert als IP Drucker mit der Software des Herstellers ?
Ja habe ich. Selbst beim Server ist dem so. Ich verwende den Treiber vom Hersteller.
Wie soll den die WKST dir anzeigen was mit dem Ducker ist, wenn die dafür notwendige Software auf dem Server installiert ist ?
Gegenfrage: Warum nicht? Tut es doch auch bei anderen Druckern (z.B. HP).
Hat das evtl etwas mit dem SNMP-Status zu tun? Der ist nämlich aus?
Danke,
der Ducker muß dir über eine Zusatzsoftware die Statusmeldung ausgeben, HP etc. haben die manchmal als Paket dabei, wobei die teilweise als Zusatz installiert werden muß. Mit dem reinen Treiber, ich gehe davon aus PCL, übergibt der PC nur die Druckdaten an den Drucker und fertig.
Schalte auch den SNMP Satus ein, der wird benötigt.
Du musst den Treiber für die bidirecktionale Kommunikation und den Netwerktreiber installieren. Das bietet Dir eigentlich der Lexmark-Installer alles an. Allerdings halte ich von dem Lexmark-Netzwerkzeug nicht viel. Lass das weg, wenn Du kannst. Wenn Papier fehlt, merkst Du das schon ;) .
-Zahni
