FTP mit IIS6.0 und Benutzerisolierung
Okay, bin wieder da!
@Velius: Zuerst mal Danke für die Mühe - den Artikel mit der Syntax kannte ich schon die anderen beiden nicht.
Wie gesagt: üder den Befehl "iisftp.vbs /GedADProp Kunde1" krieg ich nix Sinnvolles.
Ich hab jetzt in der Zwischenezeit per ADSIEDIT die Flags ms-IIS-FTP-ROOT und
ms-IIS-FTP-Dir abgeändert.
Ausgehend von folgender Verzeichnisstruktur:
d:\Dir1\FTPRoot\Kunde1FTP\UserData
habe ich die Werte für KUNDE1 wie folgt gesetzt:
ms-IIS-FTP-ROOT: d:\Dir1\FTPRoot
ms-IIS-FTP-Dir: UserData
Wenn ich bei ms-IIS-FTP-Dir was anderes eingebe (z.B. mit führendem Backslash oder der ganze Pfad mit D:\....) geht der FTP Zugriff gar nicht.
Lasse ich es so wie erwähnt, dann geht zwar der FTP Zugriff - aber ich bin wieder
im Verzeichnis d:\Dir1\FtpRoot\Kunde1 und nicht gleich unter
d:\Dir1\FtpRoot\Kunde1\UserData
Mach ich hier was falsch ????
Danke nochmal für Eure Geduld!
Was heisst das? Sieht das nicht etwa so aus?
Connecting to server ...Done.
Server = FTPServer
Site Name = Smittys
Metabase Path = MSFTPSVC/1452008083
IP = ALL UNASSIGNED
Port = 21
Root = D:\Public\Archives
IsoMode = FTPRoot
Status = STARTED
Wenn nein, was kommt dann?
Hi!
@velius:
Wenn ich den Befehl ausführe kommt nur "null"
Wenn ich dann z.B. mit /SetADProp irgendwas setzte (z.b. Userdata)
dann krieg' ich mit /GetADProp eben "Userdata" zurück.
Nur dieses Wort, sonst nix - auch kein "Verbindung zum Server wird aufgebaut" oder
so - keine Ahnung warum.
Drum editier ich jetzt auch mit ADSIEdit ...
Hallo!
@Velis: Soweit ich das jetzt mal vom Errorlog beurteilen kann sollte es keine
Probleme geben. Wenn ich mit /SetADProp was setzte trägt er es auch richtig
am User ein (mit ADSIEdit gecheckt) und ich ja wie erwähnt den Wert auch auslesen.
Ich find nur den Wert für den ISOMode nirgends.
Wenn ich mit "iisftp.vbs /query" abfrage, krieg ich übrigens eine Rückmeldung die
der MS Vorgabe entspricht, als mit "Verbindung wird aufgebaut ..." und so.
Nur bei den Usern nicht, und der ISOMode wird nehm ich an ja auch nicht beim User
sondern wo beim Server stehen. Außederm frag ich mich wie ich den nachträglich
setzten kann, laut der Syntax geht das ja nur in Kombination mit dem
Parameter /create ...
@weg5st0:
welche 2 fehler meinst Du da jetzt genau ???
Danke!!
