RW1972 10 Geschrieben 27. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 27. Dezember 2005 Hallo Zusammen, Ich suche nach einer Lösung wie ich in den Eigenschaften einer Verknüpfung den Button "Ziel suchen" deaktiviere bzw. die Funktion ausser Kraft setze. Ich muss verhindern das der User über diese Funktion in das Verzeichnis/Dateisystem kommt. Dies muss ich über Gruppenrichtlinien bzw. *.Adm - Dateien realiesieren Andere Lösungen sind natürlich gern willkommen Ich hoffe ich bekomme hier die Lösung oder Tips für diese Herausfoderung Danke für Eure Antworten. Gruss RW Zitieren Link zu diesem Kommentar
fisch-li 10 Geschrieben 28. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. Dezember 2005 wie sollte man dadurch zugriff auf das dateisystem erhalten, wenn einem der zugriff über rechtevergabe verwehrt wird????? Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 28. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 28. Dezember 2005 Hast du diese Gruppenrichtlinien aktiv? [benutzerkonfiguration\Administrative Vorlagen\Windowskomponenten\Windows Explorer] - Blendet den Menü-Eintrag "Verwalten" im Windows Explorer-Kontextmenü aus - Diese angegebenen Datenträger im Fenster "Arbeitsplatz" ausblenden - Optionen "Netzwerklaufwerk verbinden" und "Netzwerklaufwerk trennen" entfernen - Registerkarte "Hardware" ausbelnden - Schaltfläche "Suchen" aus Windows Explorer entfernen - Standardkontextmenü des Windows Explorers entfernen - Zugriff auf Laufwerke vom Arbeitsplatz nicht zulassen Bin mir nicht sicher, aber der Button ist zwar da, ,man kommt aber trotzdem nicht mehr weiter. In ermangelung eines TS (da brauchst du das wohl) kann ich das leider nicht testen. Ausserdem kannst du die NTFS Rechte auf das LNK File ändern, dann dürfen User dieses Starten aber nicht ändern... Viel Rfolg Zitieren Link zu diesem Kommentar
RW1972 10 Geschrieben 29. Dezember 2005 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2005 An Fisch-Li: Klar kann man das über die NTFS - Rechte machen nur ist das Problem das ich den administrativen Aufwand minimal halten soll. Das schaffe ich aber nicht wenn ich jede Verknüpfung und jedes Programm im Startmenü und auf dem Desktop mit Rechten versehe. Das müßte ich nämlich in C:\windows, C:\windows\System32 und C:\Programme machen. Browserechte auf diese Verzeichnisse nehmen kommt auch nicht gut weil dann die Anwendungen nicht mehr starten. Ich habe die Laufwerke ausgeblendet so das er über den Explorer nicht mehr auf das Dateisystem zugreifen kann doch genau das kann der User z.B. über den Button "Ziel suchen" umgehen und landet in der Ordnerstruktur der Anwendung und kann dann über den Aufwärtsbutton bis hoch zur Root hochbrowsen. . Und das darf nicht weil Anforderung vom Kunden. Der Benutzer soll das Verzeichnis und Datei bis auf ein Verzeichnis nicht sehen An Weg5st0 Die Richtlinien die Du angegeben hast sind alle aktiviert weil ich sie brauch und damit löse ich auch das Problem. Alle Richtlinien bis auf eine lösen das Problem NICHT. Die Richtlinie "Standardkontextmenü des Windows Explorers entfernen" löst das Problem. Aber in dem Moment kannst du die rechte Maustaste vergessen weil kein Kontextmenü mehr geht und darüber beschweren sich die Benutzer. Was Dein Vorschlag mit den Berechtigung für die Verknüpfungen angeht --> siehe oben. Ich muß also im Grunde die Schaltfläche "Ziel suchen" ausblenden. Das das geht könnt Ihr Euch gern mal im Startmenü in den Eigenschaften z.B. von MS Word ansehen. Dort ist der Button nämlich grau. Eigentlich müßte ich auch noch zwei weitere Button ausblenden. Im Dialog "Speichern unter" den Aufwärts-Button und im Windows-Explorer im Menü Ansicht --> Explorer-Leiste den Punkt "Ordner". Ich habe zwar eine Lösung aller Probleme gefunden aber die entsprechen nicht wirklich meinen Wünschen. Als sollte jemand eine Lösung zum ausschalten von Button´s, Schaltflächen und Menüpunkten haben... dann nur raus mit der Sprache. An Fisch-Li und Weg5st0 meinen herzlichen Dank für Eure Antworten und Bemühungen Gruß RW Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sigma 10 Geschrieben 29. Dezember 2005 Melden Teilen Geschrieben 29. Dezember 2005 Hi, Ich muß also im Grunde die Schaltfläche "Ziel suchen" ausblenden. Das das geht könnt Ihr Euch gern mal im Startmenü in den Eigenschaften z.B. von MS Word ansehen. Dort ist der Button nämlich grau. Das liegt an der Struktur der zugrundeliegenden LNK-Datei. Ich glaube nicht, daß eine Modifikation aller Verknüpfungen als praktikable Lösung zählen kann. ;) Tschau, Sigma Zitieren Link zu diesem Kommentar
