=(Apache)= Com. 10 Geschrieben 29. Dezember 2005 Melden Geschrieben 29. Dezember 2005 Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem. SQL (und damit habe ich eigentlich noch nie solche Sachen gemacht, wie nun verlangt wird). Problem. Ich habe eine Software, die schreibt Daten, die man manuell hinzufügt nicht in die Datenbank, sondern in eine php Datei. Dort wird diesem Wert ein Index zugeordnet und dieser wird dann in der Datenbank abgelegt. Nun besteht das Problem darin, dass ich diesen Wert auch an einer anderen Stelle in der Datenbank benötige. Allerdings hier nicht als Index, sondern den direkten Wert den ich auch in der Software eingegeben habe. Dieses Feld, in dass der Wert reingeschrieben werden soll exisitert auch bereits. Bekommt allerdings wiederum von einem anderen Feld einen Wert zugewiesen. Und ich habe keinen blassen schimmer wie man das ändern kann. Nun nochmal die kurzfassung. Feld A wird in php Datei geschrieben. Dem Wert wird ein Index zugewiesen (0 - ...). Der Wert steht in der Datenbank. Feld B liefert der Datenbank auch einen Wert. Im Klartext ohne Indizes. Nun soll der Wert aus Feld A in Klartext an die Stelle von Feld B geschrieben werden. Es handelt sich um einen Server 2003 und mySQL. Wie kann ich das den verwirklichen? Danke für die Hilfe an alle SQL Profis. Gruß Apache
zahni 587 Geschrieben 29. Dezember 2005 Melden Geschrieben 29. Dezember 2005 Sorry, ich verstehe nur Bahnhof. Ohne Kenntnis der Datenbankstruktur und der PHP-Skripte wird Dir so wohl niemand helfen können. -Zahni
=(Apache)= Com. 10 Geschrieben 29. Dezember 2005 Autor Melden Geschrieben 29. Dezember 2005 Zu dem Aufbau der php Skripte kann ich dir leider nicht viel sagen, da es sich um eine Free Version aus dem Internet handelt. Es geht um SugarCRM. Die Datenbankstruktur ? Es gibt 76 Tabellen vom Typ MyISAM. Die befinden sich alle auf der ersten Ebene. In diese Tabellen werden die entsprechenden Werte aus der Software eingetragen. Manche werden zuerst in Skripte und dann mit Indizes eingetragen, andere direkt. Ich konnte aber da noch keine "Regel" feststellen, wann was gemacht wird. Wie schon erwähnt, ich habe eigenltich noch keine Ahnung von SQL. Ich vermute, dass du noch genauere Daten benötigst, dafür bin ich schon lange genug im Forum um das zu wissen. Leider muss ich dich bitten, diese in diesem Fall zu benennen. Vielen Dank Gruß Sascha
zahni 587 Geschrieben 29. Dezember 2005 Melden Geschrieben 29. Dezember 2005 Ich glaube nicht, dass sich Dein Problem so lösen lässt. Such's jemand Vor Ort, der Ahnung von PHP und SQL hat. -Zahni
BuzzeR 10 Geschrieben 30. Dezember 2005 Melden Geschrieben 30. Dezember 2005 ... die Änderung der Datenbankstruktur kann weitreichende Konsequenzen haben, auch wenn es sich bei dem mir unbekannten CRM-System um eines handelt, dass mit nur 76 Tabellen auskommt. Zur Erläuterung des Begriffs Datenbankstruktur möchte ich Dir folgendes sagen und eine weiterführende Recherche ans Herz legen. Unter DB-Strukturen versteht man das logische und physikalische abbilden von Datenstrukturen innerhalb eines RDBMS(*1)(1). Relational deswegen, weil Entitäten, also die Tabellen, untereinander in Beziehungen stehen und somit kann es dort ggf. zu Problemen kommen wenn Änderungen an Tabellen eingepflegt werden. Unter Abbilden von Datenbankstrukturen versteht man i. d. R. das Erstellen von ERDs(*2)(2) nach erfolgter Normalisierung(3) der zu erfassenden Daten. Nun aber zu Deinem Problem. Ich würde wie folgt vorgehen. Identifizierung des PHP-Moduls, das die von Dir genannte PHP-Datei erzeugt. Identifizierung der PHP-Module, die das von Dir benötigte Feld schon in Nutzung haben. Reverse-Engineering der Datenbankstruktur, z.B. mit ERWin, sofern die Doku von SugarCRM nicht die benötigten Daten liefert. Machbarkeitsprüfung der Änderungen auf Basis der gewonnenen Infos. Gelbe Seiten checken, denn es könnte ja jemanden geben, der sich damit auskennt. ;) Änderungen einpflegen. System unter Langzeitbeobachtung nehmen und auf Konsistenz prüfen. Abkürzungen: *1. Relationales-DatenBank-Management-System) *2. Entity-Relationship-Diagrams Weiterführende Verweise: 1. http://de.wikipedia.org/wiki/RDBMS 2. http://de.wikipedia.org/wiki/Entity-Relationship-Diagramm 3. http://de.wikipedia.org/wiki/Normalisierung_%28Datenbank%29 4 Da Geeks (DBAs): Entschuldigt meine bisweilen inkorrekte Ausdrucksweise, aber manschmal ist eine direkte Kommunikation besser, als eine korrekte ... rein IT-spezifische. ;) Fragen? Solltest Du Fragen haben, so kannst Du mir gerne eine PN zukommen lassen. LG Marco
