Messgenauigkeit bei Paketabständen
ich habe folgendes Problem: ein von mir erzeugter RTP-Strom (VoIP) Verbindung wird vom Etherreal mit-gesnifft und soll anschließend ausgewertet werden. Klappt soweit auch ganz gut, es stellt sich nur die Frage wie genau die Messung den nun ist.?
Ich denke Ethereal wird auf die Systemuhr zurückgreifen und mir entsprechende Ergebnisse ausgeben. Bei einem Messergebnis von 20,3ms sind es dann wirklich 20,3ms oder doch eher 20,3ms-20,6ms oder sogar 20ms-21ms.
Weis da jemand was genaues???
Hola,
die Timestamps der Pakete, die auch für die Jitter / Delay berechnung verwendet werden, erzeugt der winpcap treiber:
http://www.ethereal.com/lists/ethereal-users/200411/msg00271.html
http://www.ethereal.com/lists/ethereal-users/200505/msg00344.html
Die Jitter Werte werden nach RFC 1889 berechnet:
http://www.ethereal.com/lists/ethereal-users/200411/msg00091.html
vielleicht auch interessant:
http://home.zhwin.ch/~wei/IEEE1588/PTP_Timestamping_Methods_Paper.pdf
Kommt denke ich auf die verwendete HW Platform und das Medium (10/100/1000/10000) an. Jedoch sollte es keine 1ms abweichungen geben. Die Jitterwerte von Ethereal sind identisch mit den Ausgaben des Sniffer Pro Voice.
Besser sind hier Ende-zu-Ende Messungen mit Hardware/Software Produkten, wie
-->SmartBits VoIP (sollte hier "the weapon of choice sein"; für die ganz genauen)
-->NetIQ Chariot
Jedoch sind Jitter/Delay Probleme auch IMO mit Ethereal ohne Probleme messbar (einseitig), da die Grenzwerte definiert sind (ITU) und die grösse des Jitterbuffers bekannt sein sollte!
Ciao
So erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Zwei Sachen sind mir jedoch noch nicht ganz klar:
Wie erzeugt WinPcap die Timestamps, mit Hilfe eines eigenen Software Zeitgebers oder greift er auf die Systemuhr zu?
"Jedoch sollte es keine 1ms abweichungen geben" genau das ist die Frage, gibt es Möglichkeiten diese zu Berechnen oder evtl. irgendwo zu erfragen? An wenn muss man sich da halten, an den Hardwarehersteller oder an die WinPcap-Programmierer?
