goscho 11 Geschrieben 3. Januar 2006 Melden Geschrieben 3. Januar 2006 Hallo Katze78, dein Problem hatte ich in einer ähnlichen Konstellation (W2K-Srv + BE10). Die Tips mit dem SQL-Server / MSDE sind zwar ganz nett, jedoch ist dein Problem die nicht komplett vollzogene Deinstallation. Veritas/Symantec BE wird mit dem MSI Installer installiert. MS SQL übrigens auch. Wenn die Installation/Deinstallation nicht so geklappt hat wie gewollt, so heißt das Zauberwort msizap + Product Key des Programmes. Mit Hilfe von msizap kann man Spuren von Produkten entfernen, die sich als eine Product-Key erkennen lassen. Den Product Key von BE 9 kannst du dir beim E-Mails-Support von Veritas geben lassen ( helpdesk@support.veritas.com). Hier Infos zu MSIZAP: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/msizap_exe.asp Gruß Goscho Zitieren
katze78 11 Geschrieben 3. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2006 in der tastliste ist kein symbol von einem ms-sql oder msde. Es sind NUR die UHR und FTP-Server zu sehen. In dem Tastmanager sind folgende prozesse gestartet. servuadmin,jusched, csrss, rdpclip,winlogon Zitieren
katze78 11 Geschrieben 3. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 3. Januar 2006 hier der auszug, von dem Veritas backup installation logfile. Vielleicht hilft dieses Logfile, um den Fehler zu finden, welcher er hat bei der installation http://www.coumans.ch/veritas.txt Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 3. Januar 2006 Melden Geschrieben 3. Januar 2006 Hast du das hier mal getestet ? So dann Dienste -> MS SQL Server Stoppen C:\Programme\Microsoft SQL umbenennen Dann mal die Installation testen :-) Zitieren
katze78 11 Geschrieben 4. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2006 was ist msizap Ich habe eine Installationscode, den ich habe das Produkt gekauft. kann ich dies mist MSIZAP verwenden? Hallo Katze78,dein Problem hatte ich in einer ähnlichen Konstellation (W2K-Srv + BE10). Die Tips mit dem SQL-Server / MSDE sind zwar ganz nett, jedoch ist dein Problem die nicht komplett vollzogene Deinstallation. Veritas/Symantec BE wird mit dem MSI Installer installiert. MS SQL übrigens auch. Wenn die Installation/Deinstallation nicht so geklappt hat wie gewollt, so heißt das Zauberwort msizap + Product Key des Programmes. Den Product Key von BE 9 kannst du dir beim E-Mails-Support von Veritas geben lassen ( helpdesk@support.veritas.com). Hier Infos zu MSIZAP: http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/msi/setup/msizap_exe.asp Gruß Goscho Zitieren
katze78 11 Geschrieben 4. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2006 in der Dienst-Liste hat es einen Dienst namens MySQL, aber keinen von MS SQL den MySQL habe ich mit PHP installiert. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 4. Januar 2006 Melden Geschrieben 4. Januar 2006 ok, hast du dann mal das Verzeichnis umbenannt und dann mal versucht ? Zitieren
goscho 11 Geschrieben 4. Januar 2006 Melden Geschrieben 4. Januar 2006 @Katze78 lies dir meinen Beitrag (#16) nochmal durch. dort habe ich dir erklären wollen, das du mit msizap eine Reste von einer Installation entfernen kannst. Dazu habe ich einen Link zur MSDN Homepage gepostet, die msizap beschreibt. Auch habe ich dir geraten, den Veritas Support zu kontaktieren, um den ProductKey für BEWS 9.0 (Veritas BackupExec for Windows Servers) zu erhalten. mit msizap und dem ProductKey kannst du die Überreste der BE 9.0 Installation beseitigen. Der ProductKey für dein BE sollte dieser sein: 44FE936D-2B47-40D3-9109-FC1360BFB85D Gruß Goscho PS: Ich hatte die gleiche Fehlermeldung: 2718 {ProductKey BEWS 10.0} Zitieren
katze78 11 Geschrieben 4. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2006 wie rufe ich msizap auf auf meinem PC. Sind das Spezielle Produkt-Key welche mit MSIZAP zusammen arbeiten? Oder sind das die normalen Installations-Produkt-Key, welche ich bei Kauf des Programms erhalten habe? sieht den der Befehl so aus? msizap {1234567890} Oder was genau passiert in diesem Code Teil T[WA!] gibt es den link auch auf eutsch http://msdn.microsoft.com/library/d.../msizap_exe.asp Zitieren
katze78 11 Geschrieben 4. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 4. Januar 2006 nin, habe weder ein verzeichnis umbenannt noch gelöscht oder verschoben. ok, hast du dann mal das Verzeichnis umbenannt und dann mal versucht ? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 4. Januar 2006 Melden Geschrieben 4. Januar 2006 Na dann wenn du es nicht testen möchtest ... Vielleicht hilft dir das hier weiter: http://seer.support.veritas.com/docs/191361.htm Zitieren
katze78 11 Geschrieben 5. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2006 habe an veritas ein email gesendet und dies zur antwort erhalten innert 1minute. hat das zu bedeuten, das sie es erhalten haben? Technical Support requests via email must now be logged from our Support webpage. Please visit our support page at: http://support.veritas.com/ Selecting Email Support. Or directly at. http://seer.support.veritas.com/email_forms/intro_emailsup.asp Regards, Email Support Team Symantec Technical Support Symantec Corporation Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 5. Januar 2006 Melden Geschrieben 5. Januar 2006 @katze78 Technical Support requests via email must now be logged from our Support webpage. Technische Anfrage können nur über die Support Seiten von Veritas gemacht werden. Das direkte Formular finden Sie hier : :wink2: http://seer.support.veritas.com/ema...ro_emailsup.asp Wie ist denn jetzt der Sachstand bei dir ? Zitieren
katze78 11 Geschrieben 5. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Januar 2006 der Sachsand ist immer noch gleich, das ich es nicht installieren kann. also gleicher stand wie am anfang dieses Thema. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 5. Januar 2006 Melden Geschrieben 5. Januar 2006 bist du hier gewesen und hast das getestet ? http://seer.support.veritas.com/docs/191361.htm Zitieren
