Batch Problem
Hmpf, also die Konsolenausgabe lässt sich wirklich nicht lösen. Damit bleibt nur der folgende Weg offen:
Wenn du den Logon disablest, dann leg dir ne Datei an, die etwa LogonDisabled.log heißt. Wenn diese existiert, dann weißt du, das Logon disabled ist.
Wenn du den Logon wieder enablest, dann löschst du diese Datei. Wieder überprüfen=> keine LogonDisabled.log vorhanden, also ist der Logon möglich und müsste für ne Installation abgeschaltet werden.
jo naja habs ähnlich gelöst ;)
@ECHO OFF
IF EXIST C:\logon.log GOTO Schritt2
ECHO enabled>C:\logon.log
:Schritt2
FIND "enabled" C:\logon.log>NUL
IF NOT ERRORLEVEL 1 GOTO deaktivieren
FIND "disabled" C:\logon.log>NUL
IF NOT ERRORLEVEL 1 GOTO aktivieren
GOTO Fehler
:aktivieren
ECHO enabled>c:\logon.log
ECHO Anmeldung aktiviert
GOTO end
:deaktivieren
ECHO disabled>c:\logon.log
ECHO Anmeldung deaktiviert
GOTO end
:Fehler
ECHO Fehler
GOTO end
:end
PAUSE>NUL
