vpn Probleme
Hi
Ich habe eine manual IP Sec Verbindung zwischen einer watchguard firebox x700 und einer watchguard x15 edge. Die vpn-Verbindung steht auch, zumindest kann ich die internen Interfaces der Fireboxen pingen. Sobald ich aber irgendein Gerät hinter der Firebox pingen möchte, erhalte ich keine Antwort mehr. ich habe bereits den Watchguard Support kontaktiert, doch die sagen, es handle sich nicht um ein Firebox, sondern um ein Netzwerkproblem.
Hinter jeder firebox existiert ein LAN mit Domaincontroller. Die Domainnamen und IP-Netze sind unterschiedlich. Um den Benutzern des Netzwerkes A Zugriff auf das Netzwerk B und dessen Filesystem zu gewähren, wollte ich eigentlich eine Vertrauensstellung zwischen den beiden Domänen einrichten. Das funktioniert aber nicht, da der Domaincontroller nicht erreicht werden kann, man kann ihn ja nicht mal pingen.
Hat jemand eine Idee, wo ich ansetzen könnte? kann es an unterschiedlichen Subnetmasks liegen?
Danke für Eure Hilfe!
Hallo Götz,
ein tracert zur public IP:
Routenverfolgung zu 62-167-236-113.adslpremium.ch [62.167.236.113] über maximal
30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.5
2 6 ms 9 ms 9 ms 208.169.static-adsl.customer.ch.easynet.net [217
.8.208.169]
3 22 ms 24 ms 24 ms dr3.htzrh.ch.easynet.net [217.8.195.25]
4 15 ms 21 ms 21 ms fe3-0.br0.htzrh.ch.easynet.net [217.8.193.65]
5 25 ms 19 ms 23 ms ge1-0.br0.thzrh.ch.easynet.net [217.8.192.8]
6 22 ms 19 ms 22 ms zur14s03.sunrise.ch [194.42.48.29]
7 23 ms 22 ms 25 ms g5-1.zur01b03.sunrise.ch [193.192.234.197]
8 21 ms 25 ms 25 ms 212.161.164.37
9 * *
Das tracert zum internen Interface der Firebox:
Routenverfolgung zu 192.168.1.5 über maximal 30 Abschnitte
2 37 ms 30 ms 41 ms 192.168.1.5
Ablaufverfolgung beendet.
Das tracert zu einem Gerät im remote LAN:
Routenverfolgung zu 192.168.1.10 über maximal 30 Abschnitte
2 40 ms 40 ms 38 ms 192.168.1.5
3 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
4 *
Ich kann damit leider nicht viel anfangen.
Hallo Herr Rossi,
mit "Routen angepasst" meinst Du sicherlich die Routing Policies auf den Fireboxen, oder? Die sind meiner Ansicht nach korrekt eingetragen:
bei uns:
from 192.168.0.0/24 to 192.168.1.0/24
remote:
from 192.168.1.0/24 to 192.168.0.0/24
Hier habe ich allerdings eine 255.255.255.0 Subnetmask wie innerhalb jedes Netzwerkes auch. Für den ADSL-Zugang habe ich eine 255.255.255.248 Subnetmask.
Gruss
Vevie
hi
das ist definitv ein routing problem !
hast du die routen angepasst ??
lg
Das scheint mir in der Tat das Problem zu sein.
Tunnel steht, Endpunkte können sich gegenseitig anpingen, aber die anderen Netzteilnehmer wissen nicht, so das GW zum anderen Netz ist. Daher kommt auch keine Rückantwort.
Also bitte mal auf den jeweiligen Firewalls kontrollieren, ob bei den Netzwerkrouten ein Eintrag des gegenüberliegenden Netzwerks vorhanden ist und ob dieser Eintrag korrekt auf den Tunnel zeigt.
Wenn das geklärt ist und es immer noch nicht funzt, kann man weiter nachdenken. Es ist aber Grundvoraussetzung, dass diese Einträge richtig konfiguriert sind.
grüße
dippas
Hallo Herr Rossi,
bei uns:
remote:
Gruss
Vevie
Nein, dass sind die Einträge, welche in der Policy eingetragen werden, damit der Tunnel zum jeweils gewünschten Netzwerk aufgebaut werden kann.
Ander ausgedrückt:
Hiermit legst Du fest, für welches Zielnetz dieser Tunnel verantwortlich ist. Andere Tunnel haben andere Verbindungen.
grüße
dippas
hi
hast du mehrere gateways im einsatz oder nur jeweils das eine !?
lg
edit1:
oder musst du acuh vielleicht noch filterregeln erstellen oder access-lists (die den trafiic regeln) leider kenn ich das produkt nicht....
edit2: sind sies 2k3 DC wie siehts mit der Firewall aus !?
Hallo Götz,
der ping vom LAN 192.168.1.17 zu 192.168.1.5 funktioniert:
H:\>ping 192.168.1.5
Ping wird ausgeführt für 192.168.1.5 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.1.5: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 192.168.1.5:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
H:\>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : UNTERIBERG
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : arnika.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : arnika.local
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/1000 MT Network Connect
ion
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-06-5B-BF-EF-22
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.17
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.5
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
217.8.192.51
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 3. Januar 2006 08:19:48
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Mittwoch, 11. Januar 2006 08:19:48
ipconfig vom anderen Ende:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
K:\>ipconfig /all
Hostname. . . . . . . . . . . . . : coq04
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Vermag.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Vermag.local
Beschreibung. . . . . . . . . . . : 3Com 3C920 integrierter Fast Etherne
t-Controller (3C905C-TX kompatibel)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-06-5B-26-C0-C5
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.76
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.5
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
217.8.192.51
217.8.192.52
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 3. Januar 2006 09:19:25
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 13. Januar 2006 12:19:25
NAT wird in diesem Fall galub ich nicht schuld sein, da dies eine klassisches Site-to-Site
IPSec VPN ist !
Meine Vermutung: Client Firewall, oder irgendeine Sicheheitseinstellung auf den DC wo verhindert wird, dass Domainfremde den DC pingen,
oder in der Firewall policys die noch fehlen wo man vielleicht explizit sagen muss wer mit wem wohin darf .....
lg
NAT Traversal hatte ich auch schon mal aktiviert. Hat nix gebracht.
Zum Gateway-Thema:
Ich habe jeweils einen adsl-Router vor jeweils nur einer firebox stehen.
Ja, beides sind W2k3 DCs mit SP1. Um die Firewall habe ich mich noch nie gekümmert. Muss ich dort den udp Port 500 für IPSEC erst noch eintragen?
Die ICMP settings erlauben den ping request.
