JBrueckner 10 Geschrieben 3. Januar 2006 Melden Geschrieben 3. Januar 2006 Hallo, ich glaub ich hab da ein Verständnisproblem. Ich habe hier einen PC mit (Grafikkarte nur DVI-Ausgang) und einen Flat (nur DVI-Eingang). Jetzt soll zumindest der PC getauscht werden. Wegen der geringen Ansprüche an den Platz soll es wohl was wirklich günstiges sein, mit VGA onboard etc. Jetzt muß der Monitor da wieder dran. Bei eBay gibt dafür auch die passender Adapter, aber wie funktioniert das technisch? So wie ich das bisher gesehen hab, gibt´s im PC digitale Daten, die normale VGA-Karte setzt um auf analog, schickt analoge Daten zum Monitor und der macht wieder digitale draus. Beim DVI gibt´s nur digitale Daten, das Umsetzen analog/digital entfällt. Wie funktioniert jetzt der Adapter, z.B. der hier (ich hoffe, ich darf den Link für den Pfennigartikel hier posten - danke liebe Modis :) ) Hier kommen analoge Daten der Grafikkarte und es wird doch eigentlich nur der Stecker angepaßt und die Daten weiterverschickt. Kann mir das jemand erklären? Jörg Zitieren
fisch-li 10 Geschrieben 3. Januar 2006 Melden Geschrieben 3. Januar 2006 diese adapter sind ganz normale analog-digital-wandler, d.h. in deinem falle: graka (digital) --> analogwandler --> adapter (analog --> digital) an deiner stelle würde ich mir aber das geld für den adapter und versandkosten bei ebay sparen und mir z.b. eine passive geforce 5200 kaufen (ca. 35-40EUR) damit hast du ein viel besseres und schärferes bild und zudem mehr ram (onboard lösungen verbrauchen mindestens 32mb!!) mit einen DVI-ausgang wird das gesamte signal digital ohne wandlung durchgeschleift und gewährleistet keine verluste! Zitieren
dippas 10 Geschrieben 3. Januar 2006 Melden Geschrieben 3. Januar 2006 Beim DVI gibt´s nur digitale Daten, das Umsetzen analog/digital entfällt. Hallo Jörg, DVI ist ein Oberbegriff. Es gibt DVI-I, DVI-A und DVI-D DVI-A ist ein DVI-Anschluss-Stecker mit Analogsignalen DVI-D ist ein DVI-Anschluss-Stecker mit Digitalsignalen und DVI-I ist ein DVI-Anschluss, der beides kann. DVI alleine bestimmt das Aussehen des Anschlusses und der nachfolgende Anhang spezifiziert die Art des Signals. Ein einfacher Adapter konvertiert einfach den Anschluß VGA auf DVI. Kontrolliere einfach, ob der Monitor am DVI-Port analoge und digitale Signale (DVI-I) annimmt und kaufe den Adapter. grüße dippas Zitieren
Gadget 37 Geschrieben 3. Januar 2006 Melden Geschrieben 3. Januar 2006 Hi Jörg, bei solchen Fragen halte ich das Elektronik-Kompendium für eine sehr gute Anlaufstelle: DVI - Digital Visual Interface http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/1010181.htm LG Gadget Zitieren
