Installation einer msi
Hi,
ich habe die UPHClean-Setup.msi mittels
msiexec /i C:\Inst\UPHClean-Setup.msi /qn /l* C:\Inst\installmsi.log
installiert. Der Aufruf erfolgt über eine exe, in der ein RunAs mit einem
Benutzer drin ist, der Installationsrechte auf den PCs hat.
Funktioniert auch soweit. Nur wird das ganze als User Install installiert und erscheint
auch nicht im Uninstall Menü.
Meine Frage ist: ist es grundsätzlich nur möglich msi pakete zu deinstallieren unter dem
benutzer, unter dem es installiert wurde ?
Auszug aus dem msi log:
Property(S): TARGETDIR = C:\Programme\UPHClean\
Property(S): SystemFolder = C:\WINNT\system32\
Property(S): DesktopFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\install\Desktop\
Property(S): ProgramMenuFolder = C:\Dokumente und Einstellungen\install\Startmenü\Programme\
Property(S): SourceDir = C:\Inst\
Property(S): CURRENTDIRECTORY = C:\Dokumente und Einstellungen\praesentation
Marcus
Wenn überhaupt findest du das als Property in der MSI-DB, soweit vorhanden, ansonsten musst du es händisch per MST dazufügen. Müsste "ALLUSERS" heißen und die Schalterstellung 0 bzw. 1 haben.
MST zu einer MSI erstellst du recht schnell mit ORCA, das ist ein Freewaretool. Allerdings sollte man genau wissen, was du machst, also etwas intensiver einarbeiten.
