OberpfälzerBub 10 Geschrieben 15. April 2003 Melden Geschrieben 15. April 2003 HI noch ne Frage wieso seh ich das AdminKonto in der Computerverwaltung und nicht vor der Anmeldung?? der user hat die vollen Admin-Rechte da nur er der einzigste Benutzer is, will mir trotzdem eine Hintertür offen lassen, soweit ich aber noch weis , musste ich bei der Installation von XPSP1 professional ein Admin-Konto anlegen und des mit PW versehen , danach konnte ich weitere Benutzer anlegen.. Wie kann ich mich denn da wieder als Admin anmelden?? Wer weiss Rat greetings Zitieren
ScP 10 Geschrieben 15. April 2003 Melden Geschrieben 15. April 2003 in der "systemsteuerung" findest du "benutzerkonten". da du wohl ein heimnetz hast, musstest du nach dem setup einen benutzer anlegen, dieser ist der computeradmin... du kannst allerdings unter "art der benutzeranmeldung ändern" die willkommensseite deaktivieren... dann kannst du dich nach einem neustart als admin anmelden... dadurch geht dir allerdings auch die funktion "benutzer wechseln verloren" standardmäßig wird der admin auf der willkommensseite nicht angezeigt... TIPP: wenn der rechner nach der installation neu startet erscheint die meldung "die bildschirmauflösung wurde automatisch angepasst..." wartet die paar sekunden OHNE die neue auflösung zu akzeptieren!!! der rechner wird daraufhin die auflösung auf 640x480 zurücksetzen und den folgenden assistenten überspringen... dann wird der admin auch auf der willkommensseite angezeigt, da er der einzige computeradministrator ist... noch was unklar? mfg ScP Zitieren
McAbflug 10 Geschrieben 15. April 2003 Melden Geschrieben 15. April 2003 oder, Du behältst Deinen Standard XP Anmeldebildschirm, der Admin wird nicht angezeigt, wenn Du ihn aber mal brauchst, drückst Du, wenn der Anmeldschirm da ist, 2 mal hintereinander Strg-Alt-Entf, dann kommt der gewöhnliche Anmeldebildschirm, wie von Win2000 bekannt Zitieren
OberpfälzerBub 10 Geschrieben 16. April 2003 Autor Melden Geschrieben 16. April 2003 HI McAbflug & ScP THX für die Tipp`s, des problem hatte ich bei nem Tablett-PC mit Home-Edition :p greetings Zitieren
