Picard1701 10 Geschrieben 5. Januar 2006 Melden Geschrieben 5. Januar 2006 Hallo Zusammen, wir haben hier ein AD mit Win3k Server und WinXPSp2 Clients. Wir möchten es zentral, automatisch steuern, dass die Clients zu einem bestimmten Zeitpunkt runterfahren, aber vorher noch die Gelegenheit haben zu speichern. D.h. eine Mitteilung erscheint. Es muss kurzfristig möglich sein, zu den schon vorhandenen Ausnahmen, neue hinzuzufügen. Dies alles in Verbindung mit Anmeldezeiten. Kennt jemand eine einfache, praktikable, zentral steuerbare Lösung dafür? Zur Zeit setzen wir dies mit Gruppenrichtlinien, Logonhours und Batchdateien um. Vielleicht gibt es aber eine elegantere Lösung, bzw. ein Freewareprogramm. Danke im voraus! Zitieren
mailkilla 10 Geschrieben 5. Januar 2006 Melden Geschrieben 5. Januar 2006 Mit so einem Script sollte das funktionieren... ,------------------ [ Shutdown.vbs ] ------------------ | set osh = wscript.CreateObject("wscript.Shell") osh.Sendkeys | "^{ESC}{UP}{ENTER}{HOME}{DOWN}{ENTER}" `------------------------------------------------------ EDIT: Keine Ahnung ob du am Script noch basteln musst, habe ich mal gefunden und nie ausprobiert... Sicher funktioniert eine Batch Datei mit shutdown -s (anderen Schalter musst du anschauen z.B -c Kommentar das User sieht) und diese führst du über einen gesetzten Task aus Setze einen Task mit dem XP-Scheduler (Zubehör - Systemprogramme - Geplante Tasks - Geplanten Task hinzufügen) auf Shutdown.vbs. oder mittels kleinem Tool a´la Switch off (findest du hier)http://yasoft.km.ru/eng/switchoff/ hoffe das hilft dir Zitieren
Rockford 10 Geschrieben 5. Januar 2006 Melden Geschrieben 5. Januar 2006 Hallo, vielleicht lässt sich das ja mit psshutdown aus den PS Tools von Sysinternals in Verbindung mit einer Batchdatei die Zentral auf dem Server ausgeführt wird realisieren. In der Batchdatei die man per Taskplaner zur benötigten Uhrzeit starten könnte bräuchte dann evt. nur soetwas stehen wie: psshutdown \\rechner1 -k -m "Der Rechner wird gleich heruntergefahren" -t 360 psshutdown \\rechner2 -k -m "Der Rechner wird gleich heruntergefahren" -t 360 psshutdown \\rechner3 -k -m "Der Rechner wird gleich heruntergefahren" -t 360 Gruss Rockford Zitieren
Picard1701 10 Geschrieben 11. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 11. Januar 2006 Danke für eure Antworten! Ich hab die Vorschläge mal meinem Kollegen gegeben, weil der das Projekt hat... :D Die Sysinternalssite kannte er noch nicht... ;) Switch off, werden wir uns auch mal angucken. Gruß Zitieren
