huberttdm859 10 Geschrieben 7. Januar 2006 Melden Geschrieben 7. Januar 2006 Hallo Kann mir jemand helfen? Ich habe mit dem Tool MKBT.exe (Part-PE) meine zweite Festplatte zerstört und die Daten verloren. Ich habe folgenden Befehl eingegeben: mkbt.exe -x -c c: d: eingegeben und dadurch habe ich nun leider auf meiner 80GB Festplatte die gleich Grösse wie auf meiner C: Platte. Kann man diesen Irrsinn wieder rückgängig machen? PQMagic 7.0 ist vorhanden. DANKE Hubert Zitieren
NetGrata 10 Geschrieben 7. Januar 2006 Melden Geschrieben 7. Januar 2006 Hi, MKBT kenne ich nicht und kannn dir auch nicht sagen, ob man das was du getan hast rückgängig machen kann - aber die Daten werden ja, egal was du auch tust nicht physikalisch gelöscht. Mit einem Programm "getdataback" habe ich mal von einer nicht mehr funktionieren Partition alle meine Daten wieder auf eine andere Festplatte kopieren und retten können. Gruß Norbert Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 7. Januar 2006 Melden Geschrieben 7. Januar 2006 Hi, such mal im Board nach Testdisk. Das Programm dient zur Wiederherstellung der korrekten Partitionsinformationen. Tschau, Sigma Zitieren
dormi98 16 Geschrieben 8. Januar 2006 Melden Geschrieben 8. Januar 2006 Jup Testdisk sollte die Sache lösen. Hat mir schon viele Daten gerettet. Wenn das nix findet schaut es ziemlich schlecht aus. Falls du eine Fat32 partition drauf hattest kannst es nachher auch noch mit Lost&Found versuchen, bei NTFS brauchst das aber nichtmal starten. Zitieren
huberttdm859 10 Geschrieben 8. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 8. Januar 2006 Als Ertes mal Danke an Alle die genatwortet haben. Mein Problem besteht immer noch. Mittlerweilen habe ich die meisten Daten schon wiederhergestellt. Das Problem ist dass ich in der Datenträgerverwaltung die Festplatte mit der richtigen Größe sehe 76,69 GB FAT 32. Aber unter Eigenschaften bekomme ich die Anzeige: Speicherkapazität: 29,2 GB Belegter Speicher: 23,6 GB Freier Speicher: 5,61 GB Testdisk habe ich schon versucht, aber das zeigt auch die volle Größe an, nur wenn ich unter "Analyse Cylinder" gehe fängt das Programm nicht bei 0 an sonder schon bei 38%. Dort habe ich folgende Anzeige: Disk /dev/sdc - 82 GB / 76 GiB - CHS 10011 255 63 Partition_______________Start________End____Size in Sectors *_FAT32 LBA_________0__1__1__3824_254_63__61448562 [LW_D] Leider habe ich da zu wenig Ahnung ob hier vielleicht der Fehler steckt? Vielleicht gibt es einen WISSENDEN der mir mit diesen Angaben weiterhelfen kann. DANKE Gruß Hubert Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 8. Januar 2006 Melden Geschrieben 8. Januar 2006 Hi, in Deinem Bootsector stehen die falschen Informationen. Dort habe ich folgende Anzeige: Disk /dev/sdc - 82 GB / 76 GiB - CHS 10011 255 63 Partition_______________Start________End____Size in Sectors *_FAT32 LBA_________0__1__1__3824_254_63__61448562 [LW_D] Die Zahlen bei Start kennzeichnen den Startsektor. Die Zahlen bei End stehen für das Ende der Partition. In Deinem Fall sollte statt Sektor 3824 der Sektor 10010 eingetragen sein, da Du nur eine Partition eingerichtet hattest. Testdisk kann diesen Fehler beheben. Die englische Anleitung erklärt die im Untermenü Advanced notwendigen Schritte. Tschau, Sigma Zitieren
