uwebaldi 10 Geschrieben 9. Januar 2006 Melden Geschrieben 9. Januar 2006 Auf einem neuinstalliertem Citrix-Metaframe XPa 1.0 Servicepack 3 Server (unter w2k Server) haben wir folgendes Problem: Logins von einem Windows XP Prof klappen ohne Probleme, Windows 2000 Pro Clients erhalten nur einen blauen Screen, aber keine Windows Anmeldung. Gleichzeitig verbraucht die betreffende Logon.exe alle CPU-Leistung einer CPU. Vielleicht hat ja einer nen Tip was wir machen koennen. uwebaldi Zitieren
tom701 10 Geschrieben 9. Januar 2006 Melden Geschrieben 9. Januar 2006 Moin Moin, meldet sich an dem W2k Gerät der gleiche User an? Berechtigung des Benutzers auf Citrix. Läuft das ganze über eine Published Applikation oder mit benutzerdefinierten Verbindungen? Zitieren
Hirgelzwift 10 Geschrieben 9. Januar 2006 Melden Geschrieben 9. Januar 2006 Wahrscheinlich hast du dieses Problem. Bitte mal checken. http://support.citrix.com/kb/entry!default.jspa?categoryID=118&externalID=CTX107051&fromSearchPage=true Alternativ gab es ursprünglich einen Workaround den ich empfehlen würde wenn ihr keine Smartcards einsetzt: RegKey anpassen: HKLM\SOFTWARE\Citrix\CtxHook\AppInit_Dlls\Smart Card Hook - Datei in: FilePathName scardhook.dll.old umbennen und den TS neu booten. Zitieren
mbrock 10 Geschrieben 9. Januar 2006 Melden Geschrieben 9. Januar 2006 Andere Idee: Client Version. Zunächst mal testen ob RDP funktioniert, sonst mal die Versionen des ICA Client checken... Zitieren
uwebaldi 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2006 Hallo zusammen, Vielen Dank für eure Hinweise! Das Blue-Screen-Problem entstand höchstwars***einlich durch ein MS Patch (SP Rollup 1 für W2K) für eventuell vorhandene SmartCard-Leser. Nach der Deinstallation des Rollup funktionerte der Login wie immer. Habe den Tip des Anpassens des RegKey von Hirgelzwift nicht getestet, sollte aber den gleichen Erfolg gebracht haben. Danke!!! Zitieren
