Aufteilen Bri-Port in die Leitungen
Hallo alle zusammen,
irgendwie sitze ich vor einem Problem :confused:
Ich habe einen Router mit einem Bri-Port und zwei Dialern. Jede Leitung des Bri-Ports hat eine eigene Rufnummer (in der Telefonanlage festgelegt).
Jetzt möchte ich aber, dass der Router jeweils eine bestimmte Leitung für einen Dialer benutzt und nicht den kompletten Bri-Port belegt.
Ist das überhaupt machbar?
Danke fürs Lesen und vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen :)
Danke für eure Antworten :)
Werde ich mir später am Router anschauen. Mal so rein interessenmäßig: Wie sieht es aus, wenn man bei einem Router mit mehr als einem Bri-Port diese aufteilen möchte? Ist es genauso oder ein wenig anders mit der Kennzeichnung?
Einen schönen Abend wünscht,
Mandarinchen
Hallo Rob,
mit dem einem Router mit einem Bri-Port funktioniert das, aber ich wollte das bei dem anderem Router testen, da klappt es nicht.
Ich will auf die zweite Leitung vom Bri-Port und gebe ein:
int bri 1/0.1
Was ist daran verkehrt?
Nachtrag: bri wird als "invalid" gemarkert.
Nach ein wenig rumspielen ;) habe ich rausbekommen, dass ich einen Doppelpunkt bei dem anderen Router nehmen muss.
Allerdings lässt er mich dorthin, denn er sagt: "Cannot access B-channel interfaces"
Dieser Router hat im übrigen die IOS Version 12.3, falls es was damit zu tun hat.
PS.: Auch wenn es bei dem nicht notwendig ist, hake ich da nach, weil man lernt ja nie aus :)
  • 2 Monate später...
Nachdem das Aufteilen super an dem "Kleinen" Router geklappt hat, wollte ich das für den "Großen" auch einrichten.
Das Problem dabei, ich komme weder mit BRI 0.1 weiter noch mit BRI:0.1. Ich erhalte die Meldung "Cannot access B-channel interfaces".
Was mache ich falsch?
Hallo und danke für die Antworten :)
Beim sh run zeigt er bei den Bri-Ports folgendes an:
interface BRI1/0
bandwidth 64
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn switch-type basic-net3
isdn calling-number xxxx
no cdp enable
ppp callback accept
ppp authentication chap
usw. BRI1/1 BRI1/2 BRI1/3
run ver zeigt folgendes:
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) C2600 Software (C2600-IO3-M), Version 12.3(12b), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Image text-base: 0x80008098, data-base: 0x80D45CC0
[color=SeaGreen]ROM: System Bootstrap, Version 12.2(8r) [cmong 8r], RELEASE SOFTWARE (fc1)
ROM: C2600 Software (C2600-IO3-M), Version 12.3(12b), RELEASE SOFTWARE (fc2)[/color]
System returned to ROM by reload
System image file is "flash:c2600-io3-mz.123-12b.bin"
cisco 2610XM (MPC860P) processor (revision 0x301) with 126976K/4096K bytes of me
mory.
Processor board ID FOC08361QM0 (2344317847)
M860 processor: part number 5, mask 2
Bridging software.
X.25 software, Version 3.0.0.
Basic Rate ISDN software, Version 1.1.
1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
4 ISDN Basic Rate interface(s)
32K bytes of non-volatile configuration memory.
32768K bytes of processor board System flash (Read/Write)
Configuration register is 0x2102
Rob, du scheinst recht zu haben, es sind wohl zwei Konfigurationen drauf. Lösche ich mal eine. Habe ich markiert oder sind das keine zwei?
Hi, nimm mal das interface aus dem pool raus, lösch am besten alle befehle, dann konfigurier beide subinterfaces wie das bri gesamt...
gruss
rob
So weit so gut, das hat spitze geklappt. Danke :) Aber ich kann die Subinterfaces bei keinem Dialer-Pool anmelden, nur das gesamte Interface.
