server/client trobleshooting - network+ - frage
hallo,
hab folgende übungsfrage.
users on a lan are unable to connect to the server. to isolate the problem between workstations and server, which of the following should be run.
a nbtstat
b ipconfig
c netstat
d ping
ich habe b gewählt, um erstmal die ip konfigurationen zu prüfen. im examcram 2 buch steht jedoch c.
leider habe ich schon viele fehler in dem buch gefunden, daher bitte ich um info, was ihr dazu meint. und wieso
danke sehr
also bei der Problemstellung ist Ping erstmal das Tool der Wahl. Ping auf IP, ping auf Namen, ping auf dritte Maschine, ping auf Standardgateway und was je nach Netzwerk noch notwendig ist. Damit kannst Du je nach Ergebnis das Problem schon gut eingrenzen.
Danch wäre in Ipconfig ev. sinnvoll. Mit netstat und nbtstat kannst du hier wenig anfangen.
BTW: Ist Deine Frage wirklich so knapp gestellt. Welche Begründung wird für die Antwort geliefert?
ping wäre auch meine Wahl.
Mehrere User können sich auf einmal nicht mehr mit dem Server verbinden. D.h. anscheinend hat sich ein Switch verabschiedet oder mit dem Server ist etwas nicht in Ordnung. Daher erst mal ping auf Ziele, die AnagromAtaf bereits genannt hat. Eventuell ist ein tracert eine gute Wahl, je nachdem ob Router vorhanden sind (bzw. mehrere Subnets).
