phrator 10 Geschrieben 11. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 11. Januar 2006 Hallo, nachdem unser 2003 Server lange ohne Probleme lief sind heute die Freigaben verschwunden. Sie existieren noch auf dem Server, werden aber - bis aus eine - bei den Clients nicht angezeigt. Auch ein Zugriff über \\server\freigabe ist nicht möglich. Ein Neustart des Server brachte leider keine Verbesserung. Woran kann das liegen? Schöne Grüße, Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 11. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 11. Januar 2006 Existieren Dienste, die die Startart Automatisch haben, aber dennoch nicht gestartet sind (z.B. Serverdienst, Anmeldedienst). Hast Du verdächtige Meldungen in der Ereignisanzeige ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
phrator 10 Geschrieben 11. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Januar 2006 Existieren Dienste, die die Startart Automatisch haben, aber dennoch nicht gestartet sind (z.B. Serverdienst, Anmeldedienst). Nein. Hast Du verdächtige Meldungen in der Ereignisanzeige Zwei Warnungen: MS DTC konnte das Höher-/Tieferstufen eines Domänencontrollers nicht ordnungsgemäß verarbeiten. MS DTC funktioniert weiterhin und verwendet die vorhandenen Sicherheitseinstellungen. Fehler: d:\nt\com\complus\dtc\dtc\adme\uiname.cpp:9280, Pid: 1096 (ID: 53258, Quelle: MSDTC) Die Zone "xyz.local" wurde bereits von der Verzeichnispartition "MicrosoftDNS" geladen, aber eine neue Kopie der Zone wurde in der Verzeichnispartition "DomainDnsZones.xyz.local" gefunden. Der DNS-Server wird diese neue Kopie der Zone ignorieren. Beheben Sie diesen Konflikt so bald wie möglich. (ID: 4515, Quelle: DNS) Nachtrag: Bis heute morgen lief es einwandfrei. Es wurde nichts verändert, sondern kam von hier auf jetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
phrator 10 Geschrieben 11. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Januar 2006 Interessanter Weise komme ich vom Server über die \\server\xyz an die Freigaben ran, nicht aber vom Client. Ein Aufruf von \\server auf einem Client liefert eine Liste mit einer Freigabe. Ein Aufruf von \\server auf dem Server selbst liefert alle Freigaben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 11. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 11. Januar 2006 :suspect: Ändert sich die Anzeige des Clients, wenn Du \\<IP-Adresse>\<Freigabe> eingibst ? Ist in letzter Zeit irgendwas an der Konfiguration geändert worden (laut eventid.net tritt die DNS-Warnung unter anderem auf, wenn der Replikationsbereich der DNS-Zonen verändert wurde). Ist das eigentlich der einzige Server in Deinem Netz ? Hast Du auf diesem Server schon mal die Standard-Diagnosetools (netdiag,dcdiag usw.) benutzt ? Wenn Du Dich mit einem Client mit der noch sichtbaren Freigabe verbinden möchtest, klappt es oder nicht (wenn nicht, welcher Fehler)? Was ergibt "net config server", was "net share" und was "ipconfig /all". Gibt es Meldungen in der Ereignisanzeige eines Clients (nachdem er neu gestartet wurde) ? Ich klopfe erstmal ein bisschen, um mehr Informationen zu bekommen ... ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar
phrator 10 Geschrieben 12. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 12. Januar 2006 Gestern Abend bis heute eben ging alles wieder. Jetzt wieder nicht. Wechselt scheinbar. @IThome - werde morgen auf Dein Klopfen reagieren und die Sachen durchchecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nosedriller 10 Geschrieben 24. Juni 2009 Melden Teilen Geschrieben 24. Juni 2009 Ich weiß, der Thread ist uralt, aber ich bin auf der Suche nach einer Lösung genau auf diesen Thread gestossen und @IThome hat mir die entscheidenden Anregungen gegeben. Ich hatte das gleiche Problem (keine Freigabemöglichkeit mehr, Zugriff uber \\server nicht mehr möglich). Bei mir waren der Serverdienst, Browsersuchdienst und der Arbeitsstationsdienst abgeschaltet. Nach Wiedereinschalten war das Problem behoben - ich weiß nur nicht, warum sich diese Dienste einfach verabschiedet haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar
