WSUS konfigurieren
Moin.
Auch wenn ich gefahr laufe, gesteinigt zu werden, weil ich wieder einen topic für WSUS aufmache, aber ich habe in den anderen nichts gefunden.
habe einen SBS2003 und möchte gerne auf diesem WSUS installieren. Die Installation (auf Port 85309 läft auch wunderbar durch. Wnn ich nun mit dem IE den WSUS konfigurieren möchte, bekomme ich folgenden Fehler:
Windows Server Update Services error
Access denied
Network policy settings prevent you from accessing this Windows Server Update Services server.
If you believe you have received this message in error, please check with your system administrator.
Welche Policy ist denn da gemeint?
Hi, auf einem englischen Server heißt das "Resultant Set of Policies".
Öffne eine leere MMC und füge ein neues Snap-In hinzu. Du findest dann in der Liste dieses Snap-In und kannst damit auswerten, welche Group Policies für einen User und/oder Rechner wirksam werden.
Eins noch: der User für den du diese Auswertung startest, muß auf dem auszuwertenden Rechner bereits einmal angemeldet gewesen sein.
Christoph
das hilft mir alles nicht so ganz weiter. Bin nicht so bewandert in den Policies und bekomme einfach keinen Zugriff auf die Webverwaltungs-Tools.
Habe SP1 und dann WSUS noch mal neu installiert, aber die Installation läuft wie bisher erfolgreich durch, aber anschließend wird mir der Zugriff auf die Webverwaltungs-Tools verweigert. :-(
Weiß nicht, was ichmachen kann/soll.
Vielleicht hilft das ja bei der Fehlersuche weiter.
SoftwreDistribution.log
2006-01-19 10:31:23.859 UTC Error w3wp.19 UpdateServer.LogMessage EXT: Administration Interface encountered an error. Exception: System.Threading.ThreadAbortException: Thread was being aborted.
at System.Threading.Thread.AbortInternal()
at System.Threading.Thread.Abort(Object stateInfo)
at System.Web.HttpResponse.End()
at System.Web.HttpResponse.Redirect(String url, Boolean endResponse)
at System.Web.HttpResponse.Redirect(String url)
at Administration.DefaultPage.CheckForErrorConditions()
at Administration.DefaultPage.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
at Microsoft.UpdateServices.Internal.BaseApi.UpdateServer.LogMessage(LogLevel, String, Object[])
at Administration.Common.UIError.DisplayError(Exception, Boolean)
at Administration.DefaultPage.Page_Load(Object, EventArgs)
at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs)
at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext)
at System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication+IExecutionStep.Execute()
at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep, Boolean&)
at System.Web.HttpApplication.ResumeSteps(Exception)
at System.Web.HttpApplication.System.Web.IHttpAsyncHandler.BeginProcessRequest(HttpContext, AsyncCallback, Object)
at System.Web.HttpRuntime.ProcessRequestInternal(HttpWorkerRequest)
at System.Web.HttpRuntime.ProcessRequest(HttpWorkerRequest)
at System.Web.Hosting.ISAPIRuntime.ProcessRequest(IntPtr, Int32)
Moin noch mal.
Bekomme nun aber von remote zugriff auf den WSUS.
War auf meinem Rechner nicht als Admin eingeloggt. Nun mit adminrechten auf lokalem Rechner kann ich den WSUS auf dem Server einrichten.
Bekomme aber leider keine Verbindung, obwohl der Proxy richtig eingerichtet ist
Habe gerade Versucht, die Updates vom SUS zum WSUS zu migrieren.
Bin wie in der Anleitung von Microsoft vorgegangen. Der Ordener cbas vom SUS ist auch vollständig zum cabs-Ordner von WSUS kopiert wrden. Nur zeigt mir der WSUS keine vorhandenen updates an.
Was habe ich da falsch gemacht? Oder muß ich noch was machen???
Das Mirieren der Updates erzeugt folgenden Log:
2006-01-26T14:25:29Z Started migration of content from \\200.200.200.73\sus\content\cabs
2006-01-26T14:50:02Z Content migration complete. 1.148 files migrated
2006-01-26T14:50:02Z Started migration of approved updates from SUS 1.0 server on 200.200.200.73
2006-01-26T14:50:10Z Warning: SUS 1.0 update "com_microsoft.328940_xp_rtm_winse_51283_critical" was not found on the WUS server
2006-01-26T14:50:10Z Warning: SUS 1.0 update "com_microsoft.329170 security update windows 2000" was not found on the WUS server
2006-01-26T14:50:10Z Warning: SUS 1.0 update "com_microsoft.329170 security update windows xp" was not found on the WUS server
2006-01-26T14:50:10Z Warning: SUS 1.0 update "com_microsoft.xp_sp1_5446" was not found on the WUS server
2006-01-26T14:50:10Z Approved update migration complete. 0 approvals migrated
kann damit jemand was anfangen?
