rainerkaufmann 10 Geschrieben 12. Januar 2006 Melden Geschrieben 12. Januar 2006 Hallo, ich habe ein XP Netzwerk mit einem Router und mit freigegebenen Ordnern. Wenn ich nun einen Anhang einer Mail im Outlook von Office XP Pro mit "Speichern unter..." auf einen freigegebenen Ordner auf einem anderen Rechner zugreifen will, dauert es ziemlich lange, bis der Ordner aufgeht. Ich habe Zonealarm installiert, jedoch die IP´s freigegeben. Wie kann ich dies beschleunigen? Vielen Dank und viele Grüße Zitieren
Deli_ 10 Geschrieben 12. Januar 2006 Melden Geschrieben 12. Januar 2006 Da dürfte sich irgendetwas im Explorer befinden, was windows nicht erreichen kann und so auf ein Timeout wartet. nicht erreichbares netzlaufwerk zB Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 12. Januar 2006 Melden Geschrieben 12. Januar 2006 1 .Hast du die Laufwerke fest angelegt -> Netzlaufwerk verbinden ... oder net use ? 2. Greifst du beim Speichern unter auf : Netzwerkumgebung -> Windows Netzwerk .. Zu ? Wenn Punkt 2 zutrifft, teste Punkt 1. Zitieren
rainerkaufmann 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2006 Ich habe die Laufwerke fest verbunden mit einem Laufwerksbuchstaben. Im Explorer sind auch keine verbundenen Laufwerke die nicht erreichbar sind (außer nicht eingelegte CD´s, und die Slots im Kartenleser). Gruß Zitieren
nobex 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Melden Geschrieben 13. Januar 2006 Hallo Rainer, beschreib Dein Netz doch mal genauer, geht der Router in's Internet oder sind damit 2 Segmente verbunden, wie wird die Namensauflösung realisiert (WINS, DNS)? Gruß Robert Zitieren
rainerkaufmann 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2006 Hallo Robert, das Netzt besteht aus einem Router Allnet ALL 1298, welcher sich auch per DSL ins Internet einwählt und es hängen 4 Rechner und 1 Netzdrucker dran. Alle angeschlossenen Rechner sind mit XP Home SP2 und allen Updates dran. 1 Rechner davon funktioniert als Datenrechner, bei dem eine Platte als Laufwerk E: freigegeben ist und auf dieses Laufwerk können dann alle anderen zugreifen. Die IP´s werden vom Router dynamisch vergeben (je nach Steckplatz des Patchkabels). Für weitere Infos einfach kurz posten. Gruß Zitieren
nobex 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Melden Geschrieben 13. Januar 2006 Hallo, dann müsste bei Dir die Namensauflösung per Broadcast stattfinden. Zum testen würde ich die Firewall mal komplett abschalten um diese fehlerquelle auszuschließen. Hinter dem Router bist Du ja 'in Sicherheit'. Weiterhin kannst Du mal probieren, ob in der DOS-Box der Befehl 'net view \\servername' auch so lange braucht. Gruß Robert Zitieren
rainerkaufmann 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 13. Januar 2006 Hallo Robert, also ich habe net view probiert, läuft schnell und problemlos. Es funzt auch sonst einigermaßen gut, nur habe ich jetzt festgestellt, dass es hauptsächlich im Outlook 2002 ewig dauert wenn ich eine Mail mit mehreren kleinen (6-8 Anhänge a 40-60KB) mit Anlagen speichern... in einen Ordner auf der freigegebenen Platte speichern will. Jeder Verzeichniswechsel dauert dann ca. 5-8Sekunden. Gruß Zitieren
AnagromAtaf 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Melden Geschrieben 13. Januar 2006 Also ich würde als erstes Zonealarm deinstallieren. Abschalten reicht nicht, da laufen soweit ich weiß immer noch ein zwei Dienste im Hintergrund weiter. Auch nach dem Deinstallieren würd ich nochmal mein Dienste kontrollieren, da Zonealarm (so wars zumindest in früheren Version) immer in bißchen was "vergißt". Du brauchst das Programm auch nicht, da du hinter einem Router sitzt, der einen eingebauten Paketfilter hat. Alternativ hast Du in XP einen Paktfilter mitgeliefert - die XP-Firewall. Wenn Zonalarm komplett weg. Probiers nochmal. Ev ist ein Neustart vorher notwendig. Gruß AnagromAtaf Zitieren
rainerkaufmann 10 Geschrieben 16. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2006 Hallo, hat leider auch nichts gebracht. Was kann ich sonst noch probieren Gruß Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 16. Januar 2006 Melden Geschrieben 16. Januar 2006 Da kann vieles verantwortlich sein.... http://support.microsoft.com/kb/814112/en-us http://support.microsoft.com/kb/326826/en-us Oder hier die Liste: http://support.microsoft.com/search/default.aspx?spid=1173&query=network+share+save+as&catalog=LCID%3D1033&pwt=false&title=false&kt=ALL&mdt=0&comm=1&ast=1&ast=2&ast=3&mode=a Steht was im Eventlog? Betrifft das nur den "Speichern unter" Dialog oder auch das Browsen des Netzlaufwerks (durchklicken)? Nur Office betroffen? Zitieren
rainerkaufmann 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Hallo Götz, was ist denn ein Eventog?? Es betrifft nur den Öffnen und Speichern Dialog. Im Explorer und ím Arbeitsplatz geht es schneller. Gruß Zitieren
