LosDos 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2006 Hallo, ich versuche gerade unter xp prof sp2 die broadcastadresse zu ändern und zwar habe ich ein class b net brauche aber eine c nbtadresse es gibt die möglichkeit unter HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services Netbt\Parameters den folgenden dword wert zu setzen BroadcastAddress Reg_DWORD 0xab1501ff (für 171.21.1.255) nach einem reboot habe ich aber immer noch die gleiche class b broadcast adresse..dieser reg eintrag greift also nicht, weiss jemand warum??? Zitieren Link zu diesem Kommentar
weg5st0 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2006 Hi, Auszug aus: http://support.microsoft.com/kb/314053/en-us#XSLTH4204120125120121120120 Description: This parameter can be used to force NetBT to use a specific address for all broadcast name-related packets. By default, NetBT uses the ones-broadcast address that is appropriate for each net (that is, for a network of 11.101.0.0 with a subnet mask of 255.255.0.0, the subnet broadcast address would be 11.101.255.255). This parameter would be set, for example, if the network uses the zeros-broadcast address (set by using the UseZeroBroadcast TCP/IP parameter). The appropriate subnet broadcast address would then be 11.101.0.0 in the earlier example. This parameter would then be set to 0x0b650000. This parameter is global and is used on all subnets that NetBT is bound to. Aber Mal ne ****e Frage, was für einen Sinn hat das die BCast Adresse für NetBT Explizit zu ändern? Kommt das mit deinem Subnetz hin? Wie ist deine Maske und wie ist die IP-Broadcast? Zitieren Link zu diesem Kommentar
