tommy_h 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2006 Hallo, mein erster Beitrag hier und gleich ein Problem. Umgebung: Windows 2003 Domäne. Clients (mobile user, xp) wählen sich über VPN in Intranet ein. VPN wird mittels RRAS am Server1 realisiert. IPs werden vom DHCP Server2 vergeben (172.19.1.x). 172er LAN ist über Firewall - DSL Router ans Internet angebunden. Sporadisch kommt es vor, dass die Clients eine ungültige 169.x.x.x IP zugewiesen bekommen. Ein reboot von Server scheint zu helfen. Fehlermeldungen sehe ich in den Logs keine, Security Event Log von Server1 sieht man dass sich der Client fehlerfrei authentifiziert hat. Allerdings habe ich keine Einträge in den Log files des DHCP Server? Das läßt mich vermuten, dass es (Verbindungs-)Probleme zwischen Server1 und 2 gibt. Allerdings find ich keine passenden Einträge dazu in den Logs. Jemand eine Idee woran es liegen könnte, bzw. was man noch prüfen könnte. Im RRAS von Server 1 unter IP Routing -> General sehe ich neben dem Local Area Connection (172.19.0.x) noch das Interface "Internal" vom Typ "Internal". Dieses hat eine 169.x.x.x Adresse. Bin mir nicht ganz sicher, müsste aber die ISDN Karte sein, die in dem Server noch eingebaut ist. ipconfig /all hat mir auch nicht weitergeholfen, und zeigt an "PPP adapter RAS Server (Dial In) Interface:" für die ip. Kann das Interface an der gelegentlich auftretenden "Störung" Schuld haben? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2006 wenn ich mich recht erinnere mußt du entweder den dhcp auf dem vpn server laufen lassen oder auf dem vpn server statische adressen für die zuweisung hinterlegen. diese 169 adresse erhält ein windows client immer dann wenn es keinen dhcp server findet aber auf dhcp eingestellt ist. ich würde am server sowieso nur statische adressen verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 13. Januar 2006 Melden Teilen Geschrieben 13. Januar 2006 Ich nehme an, Du hast die Adresse des 2. Servers im Relay Agent eingetragen ? Der DHCP-Bereich hat auch noch genügend Adressen zur Verfügung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tommy_h 10 Geschrieben 25. Januar 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 Danke euch beiden für die Antworten. Ich nehme an, Du hast die Adresse des 2. Servers im Relay Agent eingetragen Ich glaub das war ein guter Wink. Unter DHCP Relay Agent auf Server1 war nur das Internal Interface eingetragen. Hab unter Properties die IP von Server2 eingetragen. Werd das beobachten, ob es das war. Thx. Zitieren Link zu diesem Kommentar
