Thunder2001 10 Geschrieben 14. Januar 2006 Melden Geschrieben 14. Januar 2006 Hallo Leute, folgendes Problem. Zwei Rechner mit jeweils 1/2 NICs an einem Router. PC1: 192.168.1.100 Mask: 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 PC2: 192.168.1.20 192.168.1.200 Mask: 255.255.255.0 Gateway 192.168.1.1 Router: 192.168.1.1 Mask: 255.255.255.0 Ich möchte jetzt von PC1 über eine Dateifreigabe Daten auf/von PC2 übertragen. Dazu will ich bei PC2 die NIC mit der IP: 192.168.1.200 verwenden. Die andere steht fest auf 10 Mbit. Deshalb recht ungünstig. ;) Ich gebe auf PC2 ein. route add 192.168.1.200 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 Bekomme aber die Fehlermeldung Hinzufügen der Route fehlgeschlagen: Der angegebende Maskenparameter ist ungültig. (Ziel & Maske) != Ziel. Hat jemand eine Idee? Danke und Gruß Thunder2001 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Januar 2006 Melden Geschrieben 14. Januar 2006 Hast Du schon mal versucht, die schnellere Karte in der Bindungsreihenfolge weiter nach oben zu schieben und zusätzlich die automatische Metrik ausgeschaltet und dann die Metrik der schnelleren Karte kleiner gesetzt als die der langsameren ? Zitieren
Thunder2001 10 Geschrieben 14. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2006 Danke für die Antwort. Wo setze ich die Bindungsreihenfolge höher und wie stelle ich die Metrik ein? Sorry für die vielleicht etwas trivialen Fragen. Zitieren
catal82 10 Geschrieben 14. Januar 2006 Melden Geschrieben 14. Januar 2006 Vielleicht sehe ich die sache falsch aber wenn du die 10Mbit karte im Windows deaktivierst, dann erfolgt der Transfer automatisch auf der anderen. *grübel* Zitieren
IThome 10 Geschrieben 14. Januar 2006 Melden Geschrieben 14. Januar 2006 In den Netzwerkverbindungen - Erweitert - Erweiterte Einstellungen stellst Du die Bindungsreihenfolge ein In den Eigenschaften der jeweiligen LAN-Karte - Internetprotokoll - Erweitert stellst Du die Metrik ein ... Zitieren
Thunder2001 10 Geschrieben 14. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2006 Die schnellere Karte war in der Bindung schon oben. Metrik habe ich bei der schnellen auf 1 und auf der langsamen auf 100. Keine Besserung. Erst wenn ich das Netzwerkkabel der langsamen abziehe, nimmt er die schnelle. Sonst nicht. :( Die 10 MBit Karte brauche ich, um von meiner DBox2 zu streamen. Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. Januar 2006 Melden Geschrieben 14. Januar 2006 Wie sind denn die beiden Interfaces im Rechner eingebaut, in welcher Reihenfolge von oben nach unten? Wurde es schon mal mit einem Tausch versucht? Was sind das für Interfaces, ISA oder PCI? Zitieren
Thunder2001 10 Geschrieben 14. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 14. Januar 2006 Die langsame Karte in onBoard und die schnelle eine PCI Karte. Wie gesagt. Die beiden Karten funktionieren tadellos. Nur leider nimmt er immer die lahme Karte. :( Nur deaktivieren oder Stecker ziehen hilft. Was mich wundert. Ob ich \\192.168.1.200\Aufnahme oder \\192.168.1.20\Aufnahme eingebe spielt auch keine Rolle. Er überträgt über die 192.168.1.20 (lahme Karte). Zitieren
lefg 276 Geschrieben 14. Januar 2006 Melden Geschrieben 14. Januar 2006 Die lahme Karte(OB) wird wohl am PCI-Bus vor der Karte im Slot "bearbeitet", hat eine höherer Priorität. An welchen HW-Interrupts liegen die Karten denn? Zitieren
zuschauer 10 Geschrieben 14. Januar 2006 Melden Geschrieben 14. Januar 2006 Hi ! Brauchst Du denn an der 10MBit-Karte überhaupt eine Bindung zum MS-Client für Network bzw. wozu ist diese Karte überhaupt vorgesehen (und warum auch noch im gleichen Subnetz) ? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 14. Januar 2006 Melden Geschrieben 14. Januar 2006 Also ich schließe mich mal soweit den Vorrednern an, zwei Netzwerkkarten ins selbe Netz macht nicht wirklich Sinn. In zwei unterschiedliche Netze, zur Not das Routing einschalten ja, aber ansonsten reicht wirklich eine Netzwerkkarte in dieses Netz. Zur Info: Bei Windows XP oder 2000 ist es so: wenn mehrere Routen ins gleiche Netz gehen, nimmt der Rechner die Route mit der niedrigeren Metrik (überprüfen welche Metrik welche Route hat, kann man bei 2k/XP mit "route print". Haben mehrere Routen die gleiche Metrik (in deinem Fall bei XP beide Metrik 20, bei 2000 Metrik 1), dann wählt IP irgendeine aus. Über die Erweiterten TCP/IP-Eigenschaften der Netzwerkkarte kann man die Metrik jeder einzelnen Netzwerkkarte individuell setzen und damit priorisieren. D.h., wenn die 10 MBit Karte eine höhere Metrik eingetragen bekommt, als die 100 MBit Karte, dann nimmt er die Schnellere in dieses Netz. Aber dann in diesem Fall eben immer die Schnellere. Es gibt da nicht, zu jender IP im Netz die eine, zu der anderen IP die andere. Du musst also wohl oder übel mit zwei Netzen arbeiten oder nur mit einer NIC. grizzly999 Zitieren
lefg 276 Geschrieben 15. Januar 2006 Melden Geschrieben 15. Januar 2006 folgendes Problem. Zwei Rechner mit jeweils 1/2 NICs an einem Router.Wo so oft habe ich den ersten Satz überlesen. Was soll denn das mit zwei Interfaces an einem Router? Zitieren
Deli_ 10 Geschrieben 15. Januar 2006 Melden Geschrieben 15. Januar 2006 sollte das nicht route add 192.168.1.100 mask 255.255.255.0 192.168.1.1 heissen? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 15. Januar 2006 Melden Geschrieben 15. Januar 2006 Warum sollte man den 1.100 über die 1.1 erreichen. So wie ich das verstanden habe, sind die via integriertem Switch am Router miteinander verbunden. Ausserdem ist das keine Hostroute, die da eingestellt wird. route add 192.168.1.100 mask 255.255.255.255 192.168.1.200 IF <Nummer der Schnittstelle> Die Nummer der Schnittstelle findest Du heraus, indem Du ROUTE PRINT ausführst und in der Schnittstellenliste ganz oben die Nummer der entsprechenden Karte abliest (z.B. 0x10004) Zitieren
