DNS Einträge doppelt nach Prioritätangabe
Hallo zusammen,
da ich einen Einfluss auf die Loggonserver der Clients nehmen wollte, hab ich die SRV Einträge für die DC's priorisiert.
Nun mußte ich aber feststellen, das alle SRV Einträge, wo ich eine andere Priorität als 0 eingestellt habe, doppelt sind. Einmal mit Prio 0 und einmal mit Prio X.
Muß ich das Dynamische Update der DNS Einträge für DC Server deaktivieren oder gibt es lokal einen Punkt, wo der Server weis, das er sich mit Prio X in den DNS einträgt?
Sven
Hab die Lösung,
wenn man dynamische Updates zugelassen sindt, muß man folgenden Schritte auf dem Anmeldeserver tun:
To change the priority for DNS SRV records in the registry
1.Click Start, click Run, type regedit and then press ENTER.
2.In the Registry Editor, navigate to HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters
3.Click Edit, click New, and then click DWORD value.
4.For the new value name, type LdapSrvPriority, and press ENTER.
5.Double-click the value name that you just typed to open the Edit DWORD Value dialog box.
6.Enter a value from 0 through 65535. The default value is 0.
7.Choose Decimal as the Base option, and then click OK.
8.Click File, and then click Exit to close the Registry Editor.
Sven
