honour 10 Geschrieben 16. Januar 2006 Melden Geschrieben 16. Januar 2006 Hallo Ich habe ein kleines Problem. Mein Switch erzeugt immer eine lokale fehlermeldung dass der Speicher im nvram: nicht mehr ausreicht. Ich kann normal weiterarbeiten aber ich habe gelesen dass dies zu problemen führen kann. Ich habe im nvram noch ca 3000 b freien memory. zudem habe ich noch ein file das "private-config" heisst. dieses File ist auch ca 3000 b gross. Das heisst, wenn ich dieses löschen könnte, hätte ich den speicher ungefähr verdoppelt. Ich habe dieses File mal gelöscht und alles funktioniert noch wie vor dem löschen. Ich will dieses File aber noch nicht auf dem produktiven Switch löschen bevor ich mich nicht 100% abgesichert habe dass dieses file nicht benötigt wird. Nun wollte ich fragen ob mir jemand sagen kann für was dieses File gebraucht wird? vielen dank und gruss honour Zitieren
czappb 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Der NVRAM ist normalerweise doch etwa 32kb groß und da sind nur startup-config.text und private-config.text drin. Beide Dateien sind normalerweise für das Speichern der Config da. Show boot sollte die private-config.text auch anzeigen... Wie hast du das geschafft den voll zu bekommen? Ist da sonst noch was drin bei dir? Oder ist das auch ein Gerät mit Simuliertem NVRAM? In diesem Fall kann man die Größe der Simulation mit "boot buffersize" einstellen. Zitieren
maho 10 Geschrieben 18. Januar 2006 Melden Geschrieben 18. Januar 2006 Zur Info, mit dem Befehl "service compress-config" kann man die Konfig. komprimieren. maho Zitieren
honour 10 Geschrieben 3. Februar 2006 Autor Melden Geschrieben 3. Februar 2006 hallo danke für die rückmeldungen. Mein konfig ist halt ziemlich gross. Wenn ich es im texteditor anschaue ist es fast 25 kbyte! Also kommt es fast zum anschlag. Ich habe aber nun die grösser des speichers verändert "boot buffersize 53284". Nun ist das NVRAM nicht mehr 32, sondern 53 kbyte gross! Zitieren
