Hansi 10 Geschrieben 16. Januar 2006 Melden Geschrieben 16. Januar 2006 mahlzeit, habe folgenes Problem: Habe einen XP prof. sp2 Rechner auf demm iis instaliert ist. Das aufsetzen ging sehr schnell: Computername: OOS ist mitglied der MS Domäne test.local iis auf die IP :192.168.115.x eingerichtet (also die statische ip des PS´s) Port:80 header:OOS der erstellte web Ordner auf C:\OOS kopiert (Wurde mit frontpage erstellt) So, nun kann ich über den IE einfach OOS eingeben und die index.htm der Webseite wird geladen auch die verlinkung klappt wunderbar! So weit so gut. aber: nun will ich diese Seite auf einem MS 2003 Server hosten. Der Server ist ein reiner Fileserver! DNS und WINS läuft auf einen anderen Server der als PDC agiert. So was hab ich gemacht: Servername: datenserver IP: 192.168.115.x mitglied der domäne test.local(z.b) dann hab ich mit dem Servererweiterung Asi den IIS+frontpage erweiterung+ftp..also das was er mit halt als Standard angiebt installiert. An dem alten WINXP pc hab ich die IIS dienste deinstalliert, so das er die Seite nicht mehr hostet! nun, hab ich alles so wie am XP PC eingerichtet, natürlich die statische IP des Datenserver genommen, aber wieder den ordener OOS auf c:\ kopiert. NTFS freigaben eingerichtet ( zeitlich um zutesten "Jeder" vollzugriff! :shock: so gebe ich nun OOS ein kommt fehlermeldung 404..die seite konnte nicht gefunden werden? woran liegt das? muss ich die Site genau so wie der Computername heissen? wohl nicht? muss der Ordner ins wwwroot vrzeichnis kopiert werden? Muss ich einen Header angeben? (also in OOS)? Selbst über localhost kann ich die Seite nicht ansteuern, am Datenserver nicht sehn! Firewall ist zeitlich deaktivert und es läuft kein ISA... Har wer nen TIP oder nochmal einen Link für ein gutes IIS how to...auf deutsch ;) Danke schomal! Zitieren
Melmak69 10 Geschrieben 16. Januar 2006 Melden Geschrieben 16. Januar 2006 Hallo, Statt "OOS" gib mal "datenserver" ein. Standardmäßig ist ja eine IP-Adresse mit dem rechnernamen verknüpf. auf dem OOS hats Du ja IIS Deinstalliert und die Daten auf den Datenserver kopiert. Also ist sie unter OOS nicht mehr zu finden. OK? Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 16. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 16. Januar 2006 nö..funtzt auch nett! auserdem soll ja die Seite ja unter OOS bzw http://oos aufrufbar sein....die heisst halt so ..ist ne Abkürzung für was gaaannnz wichtiges!! :D also der Folder heisst OOS und ich hab auch als header OOS hinterlegt! Oder versteh da was falsch bzg des header...dacht er ist so was wie ein dns eintrag..also 192.168.115.x = OOS. Zitieren
Melmak69 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Hallo, Denn mußt Du einen Alias Eintrag im DNS hinterlegen und dem "datenserver" noch eine IP-Adresse geben. Den alten OOS solltest Du aus dem netz nehmen, sonst wird immer der angesprochen. Die Auflösung von den Namen hat nichts mit den Header oder Foldern zu tun. Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2006 ok..also unter http://datenserver finde ich nun auch die Website, probier nun das mal mit den Alias. Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2006 funtzt..danke für den tipp mit dem alias! aber so ganz versteh ich es nicht :mad: was ist den wenn ich ne intranet seite namens "http://hastenichtgesehn.test.local und gleichzeitig "http://wasguckstdu.test.local auf einen IIS hosten will. Ich muss doch nicht fü jede site einen alias hinterlegen? und wie würde das funtzen in einer reinen Arbeitsgruppe ohne DNS Server?? und ohne LM Host Einträge bearbeiten? Kann derIIS nicht selbst http anfragen aufnehmen? Unjd wo für ist nun der HEADER? im IIS? Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Wieso glaubst Du, dass der IIS dafür verantwortlich ist? Du kannst doch die Website öffnen. Ein Alias weist Deinem CLIENT den Weg zum IIS, das war ja auch der Fehler der durch die Kopieraktion entstanden ist. Grüsse Gulp Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2006 @ gulp... uns was hat nu mit meiner Frage zutun? :) der Fehler war ,das ich im IIS einen HEADER hinterlegt hatte names OOS. wie funtz das dann bitte in reiner Arbeitsgruppe OHNE DNS! Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Wenn Du mir erklärst, wie Internet ohne DNS funktionierst, dann weisst Du die Lösung. Zwei Adressen auf IIS laufen nur mit unterschiedlichen Ports, zB http://testseite001 läuft auf Port 80 und http://intranet läuft auf Port 8080. Beide auf 80 funktioniert nicht. Du fragtest: Kann derIIS nicht selbst http anfragen aufnehmen? Das genau macht er ja, sonst würde er die Seite nicht anzeigen! was ist den wenn ich ne intranet seite namens "http://hastenichtgesehn.test.local und gleichzeitig "http://wasguckstdu.test.local auf einen IIS hosten will. Ich muss doch nicht fü jede site einen alias hinterlegen? und wie würde das funtzen in einer reinen Arbeitsgruppe ohne DNS Server?? und ohne LM Host Einträge bearbeiten? Wenn Du ohne DNS und Hosts Dateien arbeiten willst brauchst Du ja nur die IP angeben. Ist Dir das nicht genehm, weil Namen besser sind, so musst Du schon DNS oder WINS verwenden. Und dann geht es nicht ohne Alias, wenn sich die IP des IIS Servers ändert. Daher hat meine Antwort schon was mit Deinen Fragen Deiner vorigen Post zu tun. Vielleicht solltest Du Dir noch mal ein paar Grundlagen aneignen, kann jedenfalls nicht schaden. Grüsse Gulp Zitieren
Melmak69 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 was ist den wenn ich ne intranet seite namens "http://hastenichtgesehn.test.local und gleichzeitig "http://wasguckstdu.test.local auf einen IIS hosten will. Ich muss doch nicht fü jede site einen alias hinterlegen? und wie würde das funtzen in einer reinen Arbeitsgruppe ohne DNS Server?? und ohne LM Host Einträge bearbeiten? Kann derIIS nicht selbst http anfragen aufnehmen? Unjd wo für ist nun der HEADER? im IIS? Falls Du zwei verschiedene Seiten im IIS hosten möchtest, denn vergibst Du auch den Server zwei IP-Adressen. DNS steht für Domain Name Service und ist für das umwandeln von Namen in IP Adressen vonnöten. Du kannst ja auch statt dem Namen die IP-Adresse im Browser eingeben. Was aber ziemliche umständlich wäre. Deswegen gibt es ja den DNS. Wie schon vorher Erwähnt solltest Du Dir etwas mehr Wissen über das Gebiet aneignen. Ist leider alles nicht so einfach. Viel Erfolg! Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2006 jo, thx! trotzdem bin ich mir sicher, schonmal was bzg IIS und Anfragen entgegen nehemen ohne DNS wins etc gehört zuhaben.... wenn ich denn Link finde , post ich denn euch ma! Klar geht kein internet ohne dns root server etc. Aber im Intarnet gabs da ne Lösung ohne DNS! und das ohne LM HOSt und ohne die ip des Host einzugeben.... praktisch das der IIS mitlauscht und dann Anfragen annimmt. trotzdem ist immer noch unklar wozu der HEADer in der IIS konfig ist? Zitieren
Gulp 274 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Ein Intranet ist prinzipiell technisch das Gleiche wie das Internet, lediglich ist das Internet für Alle zugänglich, während das Intranet nur Personen einer bestimmten Organisation zugänglich ist. Wikipedia Intranet IIS ist ein HTTP Server, HTTP funktioniert mit geeigneten Protokollen (vorzugsweise TCP/IP), wer TCP/IP hat, hat in der Regel eine Namensauflösung, heutzutage standardmässig DNS. Wieso sollte ich zB eine filebasierte Namensauflösung wie Hosts Dateien verwenden, wenn ich sowas benutzerfreundliches wie DNS habe. HTTP Header: Beim Hypertext Transfer Protocol werden über den Header HTTP-Cookies und Metadaten wie Dateigröße, HTTP-Server- und User-Agent-Kennung und MIME-Typ übertragen. Grüsse Gulp Zitieren
Melmak69 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Melden Geschrieben 17. Januar 2006 Und denn läuft eine Namensauflösung ja nicht nur über DNS und/oder Host Dateien. Einige andere Dienste spielen da ja auch noch mit. (Wins, Netbios, ...) Jaja, gibt noch viel zu lernen ... Zitieren
Hansi 10 Geschrieben 17. Januar 2006 Autor Melden Geschrieben 17. Januar 2006 jo, thx für die Beschreibung des HEADER :D Zitieren
